кристаллюкс 4000М проблемя с РРГ-23 >>>
| Автор | Тема: кристаллюкс 4000М проблемя с РРГ-23 |
N-Виталий Пользователь Ранг: 630 |
Доброго времени суток коллеги, собственно проблема, нет напряжения на РРГ-23 по ГН-1. перепробывал ужо всё что знал (видимо знаю недостаточно) подскажите какова может быть причина? сам регулятор менял, контроллер подключен верно, предохранители рабочие, (контроллеров два на обоих картина идентична сброс по ГН-1 отсутствует) P.S заранее благодарен. |
Garry VIP Member Ранг: 1076 |
Первое, что приходит на ум - прозвоните кабель от контроллера до РРГ или померяйте напругу на выходе с контроллера. Если она там в норме, то тогда кабель малость того. |
Спасибо, причину нашел, правда пришлось залесть в программу наладчиков, там просто не стояло галочки на этот РРГ. теперь всё работает ![]() ![]()
Ответов в этой теме: 2 |
