Оксид алюминия для хроматографии >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Оксид алюминия для хроматографии
avb
Ранг: 121
06.08.2009 // 15:47:14
Есть проблема: свежезакупленный Al2O3 ТУ 6-09-3916-75 ведет себя "неправильно". Бензпирен проскакивает через колонку не задерживаясь, да и при подготовке (добавление 3% воды после прокаливания) греется значительно меньше, чем из предыдущей партии (по бензпирену работавшей "правильно"). Оксид производства "Хром-ресурс" (обе поставки!), продавец уверяет, что заказали ту же марку (разница по этикеткам только та, что на "хорошей" партии указан грансостав).
1. Уважаемые хроматографисты! можно ли что-то сделать с "неправильным" оксидом (типа увеличения Tпрок)?
2. Чем могли отличаться партии для достижения такого эффекта? Ведь степень активности регулируется при темп. обработке + добваление воды?
Garry
Ранг: 1076
07.08.2009 // 13:12:55
avb пишет:
Возможно "неправильно" себя ведут растворители, которые Вы используете ? Т.е. в них воды поболее или еще чего (в общем содержат какой-нибудь сильный модификатор), отчего бенз-а-пирен не задерживается. Вы не грешите именно на них ? Может быть их нужно подсушить перед анализом ?
avb
Ранг: 121
07.08.2009 // 14:04:44
2Garry> К сожалению, растворитель не при чем, т.к. проверку и старого и нового провели на одних и тех же растворителях-образцах-и т.д.
07.08.2009 // 19:54:36
Я бы попробовал увеличить температуру
avb
Ранг: 121
10.08.2009 // 11:20:31
virtu пишет:
Уже пробуем. К сожалению, плохо знаю матчасть: до чего можно поднимать температуру? Пока подняли до 750. Чем определяется сорбционная активность оксида -- порами или активными OH-группами на поверхности? При втором варианте их можно "ободрать" необратимо при слишком высоких температурах...
10.08.2009 // 12:21:04
Температура лимитируется Вашей печкой
Я бы поднимал до 600-650 гр.ц. 750 - мне кажется многовато.
И порами и химией поверхности.
Да, если хорошенько "дать жару", то...
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
avb
Ранг: 121
10.08.2009 // 12:48:00
virtu пишет:
... Я бы поднимал до 600-650 гр.ц. 750 - мне кажется многовато.
И мне кажется, что многовато... Но при 600 его уже обрабатывали -- результат см. выше.
10.08.2009 // 14:46:40
Тогда 750 - логичное решение
Есть еще вариант позвонить "продавцу" и сказать ... (!), потом добавить ...(!) Затем, еще ...(!) И после всего этого попросить "обменять" товар
Мне кажется, что они марку все-таки перепутали (или "брак") - это единственное объяснение, которое приходит мне в голову.
Есть еще вариант уменьшить количество добавляемой воды (если будет эффект, то можно будет "подогнать" под "работающий" вариант)
avb
Ранг: 121
10.08.2009 // 20:42:54
virtu пишет:
... Есть еще вариант позвонить "продавцу" и сказать ... (!), потом добавить ...(!) Затем, еще ...(!) И после всего этого попросить "обменять" товар
Да и без "!" соласились обменять, но это же время и суета -- обидно, однако! А вот какой-такой может быть "брак" -- голову сломал, не могу придумать!
Судя по теплоте реакции с водой надо проверить совсем без добавки воды. Если БаП "проскочит" - можно больше не дергаться.
