очистка котла от накипи >>>
| Автор | Тема: очистка котла от накипи |
Евгений Буш Пользователь Ранг: 1 |
Необходимо промыть паровой котел от накипи. Бросил кусок накипи в 8%-ый раствор сульфаминовой кислоты, температура раствора 60 гр. С. Растворение идет активно, где то даже бурно, но есть вопросы: 1. Нужно ли ингибировать раствор (если да, то чем, норма введения ингибитора) для защиты металла (сталь) труб? 2. В процессе промывки предлагается регенерация р-ра серной кислотой. А можно -ли просто добавлять криссталлическую сульфаминку не прибегая ек регенерации(благо её много). Ранее неоднократно пользовался ингибированной соляной кислотой, но проблемы с транспортировкой и прочее, а тут под боком сульфаминка, грех не воспользоваться. Если кто имел практический опыт по применению сульфаминки для этой цели, поделитесь- благодарности моей не будет разумного предела! |
ttt Пользователь Ранг: 62 |
бурно, это пока есть карбонаты. т.е. все нормально. успехов. |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
При 60 оС сульфаминовая кислота должна гидролизоваться, стало быть образуется серная кислота. Есть такой НД 34.37.402-96 "Типовая инструкция по эксплуатационным химическим очисткам водогрейных котлов". Этот документ хоть и для водогрейных котлов, но если не ошибаюсь, про ингибиторы там было написано. Под рукой его сейчас нет. Могу сказать опираясь на память, но что-то ненадёжная эта штука, вроде для серной кислоты имеется свой ингибитор, но не помню какой именно. Хотя есть уротропин, он унивесален и наиболее эффективен в качестве ингибитора коррозии. Концентоации его в моющих растворах применяют 0,5%. Опять же, на сколько помню, 60оС это предельная рабочая температура для болшенства ингибиторов. Если при расвотрении выделяется газ, значит у Вас карбонаты в отложениях. Если кальция в отложениях 10% и более, то у Вас при применении сульфаминовой кислоты может образоваться гипс! |
Сей докУмент всё же отыскал. Пункт 3.5. третий абзац: Для растворов серной и сульфаминовой кислот, гидрофторида аммония, концентрата МНК используются смеси катапина или катамина АВ с тиомочевиной либо с тиурамом, либо с каптаксом Переходим к таблице. Здесь для сульфаминовой кислоты уже есть отличия : Сульфаминовая кислота (3-4%); ОП-10 (ОП-7) - 0,1%; каптакс (0,02%). Температура раствора 70-800С.ОП-10, ОП-7 это не ингибиторы, а смачиватели. |
Ответов в этой теме: 3 |
