ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 16
10.08.2009 // 14:31:42
Да, это обычное дело не только с водолеями (действительно, что-то с сорбента десорбируется). Я после водолея ставил картридж (громадный , прямо на выходную линию) с С18 ("горох") или акт. углем - вся любовь
Stev0
Ранг: 28
12.08.2009 // 23:45:00
Спасибо всем за советы, видимо тема действительно интересная))
Теперь поделюсь своими соображениями:
в первую очередь проверил систему...до колонки и после давление в норме...значит с фильтрами марафона и инжектором все в норме...уже полегче))
дальше интереснее Sec Guard на 0,5 мл MeCN давление 50 bar...поставил новый картридж...таже фигня...промыл обратным потоком...14 bar...похоже забился вход в гард колонку. Отсюда кстати несколько вопросов:
1) чем лучше промыть...ацетонитрил не помогает
2) какое давление характерно для гард колонок (картридж 3.2 mm)...например поток 0.5 мл ацетонитрила
3) и еще мне не дает покоя мысль об осадке...что там может выпасть при смешении ацетонитрила и воды?
Serga
Ранг: 1806
13.08.2009 // 8:15:00
Обратитесь к нормальному спецу. Не нравтся мне все это.
M@X
Ранг: 129
13.08.2009 // 12:33:51
Это не нормально. Прямо сейчас проверил (Стайер, MeCN-H2O 50:50):
1) без колонки (стоит соединитель нулевого объема):
поток 0,5мл/мин - давление 3 бар
поток 1,0мл/мин - давление 5 бар
2) с SecurityGuard вместо колонки (Phenomenex Polar 4x3.0mm, давно не менял)
поток 0,5мл/мин - давление 5 бар
поток 1,0мл/мин - давление 9 бар
Чем мыть - а смотря что вы хотите отмыть. Я плохо представляю себе, как можно так забить SG. Попробуйте для начала ее разобрать и промыть как следует водой и ацетонитрилом, можете использовать какие-нибудь подручные средства (типа шприца мл на 5). Соберите, проврьте снова. И расскажите, что получилось.
Farma
Ранг: 382
13.08.2009 // 12:55:20
Stev0 пишет:
1) Поместите держатель в стакан с изопропанолом, а затем проультразвучьте как следует.
2) Не более 3-5 бар в нормальном состоянии
3) В зависимости от того, что за вода. Скорее всего неорганика какая-нибудь в виде микрокристаллов...
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
Serga
Ранг: 1806
13.08.2009 // 14:05:57
Stev0 пишет:
Абсолютно ничего интересного. ВЫ не обижайтесь, но толком описАть проблему, не можете. То одно, то другое. Вы почитайте себя, что написано в первом посту. И сравните с этим:
Теперь получается, что ацетонитрил вам не помогает. (А в начале помогал). Даже замена картриджа (!) не снимает проблему. 50 бар на расходе 0,5 чистого MeCN через картридж (!)- это практически забитый намертво фильтр. А может, вы просто замяли конец входного капилляра? Или еще какую вещь учудили? А тут гадай. Нужно, чтоб кто-то путний осмотрел систему на месте.
Осадок олигомеров полипропилена, полиэтилена, другого полимера (из которого сварганена емкость, в которой "подержали" ацетонитрил какое-то время), плюс вытянутые из пластика стабилизаторы, антиоксиданты, пластификаторы (если не "забыли" добавить по бедности ). Это проверяется элементарно- в цилиндре смешать то и другое. Сразу помутнение видно.
Это было трудно проверить? Какого черта вы фильтруете ацетонитрил высокого качества? С ним ничего не надо делать.
А может, вы- тролль?
Граждане, возьмите его кто-нибудь на стажировку за деньги. Да не жалейте, счета пожирнее предъявляйте. Все толку больше будет.
