Анализ цинка на ААС с ЭТА. >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Анализ цинка на ААС с ЭТА.
Morozoff
Ранг: 216
12.08.2009 // 13:07:49
Уважаемые форумчане, возникают некоторые сложности с анализом данного элемента на электротермике, чем это объясняется, или где можно что-нибудь почтитать на эту тему?
Заранее спасибо.
Вячеслав
Ранг: 1369
12.08.2009 // 15:38:10
та же история... восстанавливается и улетает, гад, до атомизации... Попробуйте сбуферировать сульфатом меди.
Вячеслав
Ранг: 1369
12.08.2009 // 15:38:15
Morozoff
Ранг: 216
13.08.2009 // 9:29:38
Спасибо! А где подобное можно прочитать в литературе?
Vadzik
Ранг: 115
13.08.2009 // 10:37:22
Вячеслав пишет:
Хм. Никуда он не улетает. Наоборот сигнал зашкаливает на 213.9, альтернативно 307.6, но чувствительность меньше . Требуется хороший деионизатор и кислота осч Merk. Нашу пытался перегонять системой очистки кислот, эффективность не высокая. Посуда , к стати, только пластик.
Morozoff
Ранг: 216
13.08.2009 // 10:40:07
поправка:
Нужно определять низкий цинк в сточных водах.
В пробе показывает 0, чего не может быть
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
Vadzik
Ранг: 115
13.08.2009 // 10:49:18
Morozoff пишет:
поправка:
Может лампа сдохла, сканировать пробовали на 213,9?
Morozoff
Ранг: 216
13.08.2009 // 11:01:26
Калибровка нормально идет, потом при анализе пробы показывает 0.
Vadzik
Ранг: 115
13.08.2009 // 11:21:31
Morozoff пишет:
Калибровка в каком диапазоне. Какая длина волны? А ноль показывает т.к. наверное грязная вода на которой делали калибровочные растворы, и цинка в ней больше чем в образце.
Morozoff
Ранг: 216
13.08.2009 // 11:27:48
213,9
калибровка от бидистиллята до 10 мкг/л (для примера).
вода сточная.
vuhqhol
Ранг: 131
13.08.2009 // 14:11:01
Morozoff пишет:
Заранее спасибо.
А какой конкретно у Вас аппарат?
Похоже, прибор просто зашкаливает.
Объсняется, скорее всего, огромной чувствительностью на длине волны 213.9. Как Вы правильно заметили, работать невозможно, нет настолько чистых реактивов. Мерк моментом загадится из посуды. А на 307.6 чувствительность ниже в 4000 раз, получается разрыв огромный, похоже, как раз в нужном Вам диапазоне концентраций. Придётся работать на 307...Если позволяет прибор и программное обеспечение, попробуйте увеличить объём дозируемой пробы или многократно дозируйте, каждый раз только высушивая.
Или работайте на пламени, тады проблема решится сама
