Источник постоянного ток, стабилизированый по напряжению по напряжению >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Источник постоянного ток, стабилизированый по напряжению по напряжению
xpa6po8
Ранг: 9
12.08.2009 // 18:27:53
Подскажите пожалуйста простую схему источника постоянного тока(желательно стабилизация по напряжению) примерно на 20-30ампер. Область применения художественная гальванопластика.
12.08.2009 // 23:01:04
Хоть для гальванопластики, хоть для гальваностегии требуется обычно именно стабилизатор тока, а не напряжения, поскольку нужно выдержать плотность тока на детали. Схему такого стабилизатора можно найти в одной из тем этого же форума поиском.
Если нужно именно стабилизация напряжения, то и придумывать ничего не надо. Компьютерный блок питания выдает +5В постоянки и ток как раз искомые 30А.
Но только напряжение там регулируется в очень малых пределах.
Для регулировки напряжения на гальванической ванне можно использовать гасящие резисторы.
xpa6po8
Ранг: 9
13.08.2009 // 15:53:31
Здравствуй Леонид! Прошу вас прислать мне схему источника постоянного тока для гальваники. на эл.почту: vvka-n{coбaчkа}yandex.ru заранее благодарен
13.08.2009 // 16:24:58
Учитесь читать
xpa6po8
Ранг: 9
13.08.2009 // 22:55:08
Учитесь читать
???а ещё раз для бестолковых?
14.08.2009 // 0:07:09
anchem.ru/forum/read.asp?id=3080&recordnum=74
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
xpa6po8
Ранг: 9
14.08.2009 // 10:40:02
Спасибо всем! Действительно предельно простая схема
