Восстановление оксида бора >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Восстановление оксида бора
hmeloman
Ранг: 12
15.08.2009 // 18:28:43
В сети много инфы про восстаноление В2О3 металлическим магнием. Вопрос в следующем. А можно ли использовать для этих целей алюминий? Разница электроотрицательностей бора и алюминия ощутима, но вот тепловой выигрыш реакции В2О3 с алюминием, незначительный. Получится или нет? Заранее благодарен за информацию.
sinthetic
Ранг: 3640
15.08.2009 // 23:12:00
n-t.ru/ri/ps/pb005.htm
hmeloman
Ранг: 12
16.08.2009 // 16:34:18
Прверил на практике. Смешал Н3ВО3 с алюминиевой пудрой. Нагрел до красного каления. Вначале кислота теряет воду, с образованием оксида бора. Потом, через несколько секунд, происходит реакция со вспышкой: B2O3 + Al = Al2O3 + B.
Вывод. Реакция с алюминием идет. Металлический магний не нужен.
sinthetic
Ранг: 3640
16.08.2009 // 22:00:12
Идущая реакция не завсегда выбирает должное направление...
Вячеслав
Ранг: 1369
16.08.2009 // 22:41:50
...в данном случае получается хрень типа В(12)Аl...
hmeloman
Ранг: 12
19.08.2009 // 13:26:21
Вячеслав пишет:
Один атом Ал на двенадцать боров это не помеха.
Лакопа, ООО Лакопа, ООО
Поставка аналитического и лабораторно оборудования: Масс-спектрометры, Оборудование для молекулярной спектроскопии, Хроматографы, Элементный анализ.
19.08.2009 // 19:52:29
Судя по названию темы, нужно получить элементарный бор.
Учитесь правильно ставить вопросы!
oxid
25.08.2009 // 22:08:10
Полученное соединение типа AlВ12 или др. далеко не бор, и по свойствам и по химическим свойствам. Ну а точнее там в основном оксиды. И выделить бор или полиборид будет очнень не просто.
sinthetic
Ранг: 3640
27.08.2009 // 22:57:03
oxid пишет:
Обычно применяют последовательную промывку HCl, потом HF, потом кипячёным (!) дистилятом и сушку в вакууме или инертном газе. Кстати, запросто может при добавлении солянки и слегка шарахнуть
Барабашка
Ранг: 3
28.08.2009 // 0:27:50
sinthetic пишет:
[Обычно применяют последовательную промывку HCl, потом HF, потом кипячёным (!) дистилятом и сушку в вакууме или инертном газе. Кстати, запросто может при добавлении солянки и слегка шарахнуть
Интересно, сколько кислорода останется в воде после кипячения А разве с магнием бориды образовываться не будут? Конечно, магний как восстановитель здесь лучше: все-таки от корунда посложнее избавиться)
sinthetic
Ранг: 3640
29.08.2009 // 21:35:27
Барабашка пишет:
Интересно - посчитайте.
