Аминокислотный анализатор knauer >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Аминокислотный анализатор knauer
инииц
Ранг: 3
20.08.2009 // 16:43:25
Дорогие коллеги! подскажите, пожалуйста, кто-нибудь работает на аминокислотном анализаторе knauer? мы не можем его запустить.
Strela
Ранг: 252
21.08.2009 // 10:01:01
Если честно, на таком оборудовании не работал. Хотя если вопросы общего характера... Пишите в чем проблема и что говорит фирма поставщик.
Арсен Эминов
Ранг: 3
22.08.2009 // 11:49:56
Коллеги-аналитики, моё почтение!
Я устроился на вновь-окрывающееся предприятие по производству бутилированной воды с газом, химиком-аналитиком в производственную лабораторию.
Оказывается, после старта производства, необходимо осуществлять входной контроль двуокиси углерода поставляемой на наше предприятие заводом-изготовителем жидкой в цистернах. Подскажите, пожалуйста, есть ли на рынке предложения по анализаторам, способным экспресно избирательно и портативно замерять степень чистоты СО2 в наших условиях, в соответствии с ГОСТ 8050-85?
Апраксин
Ранг: 3308
22.08.2009 // 12:32:13
Арсен Эминов пишет:
Создавайте новую тему.
Зачем бардак утсраиваете?
Одну тему реанимировали (пятилетней давности) и непонятно с какой целью (ответами не воспользовались). Далее, вместо того, чтобы получить свою интсрукцию по КФК_3 (вероятно, и ответов не прочитав), задаете тот же вопрос в совершенно другой теме, никак не связанной с задаваемым вопросом.
Теперь здесь, вообще "в огороде бузина - в киеве дядько".
Будьте аккуратнее и внимательнее. И Вас не обидят.
Nana
24.08.2009 // 12:22:02
Здравствуйте!Я правильно понимаю у вас стоит ЖХ с UV-детектором,термостатом и дериватизацией нингидридом в уксусной кислоте!Если отдельно все блоки работают- то это надо программу смотреть,а лучше заново задать все параметры и попробовать!А какие-нибудь сообщение об ошибке выдает?
инииц
Ранг: 3
24.08.2009 // 14:47:38
Все параметры задаём автоматически в программе,а на дисплеи выдаётся сообщение:"Нет соединения с буфером и с нингидрином",хотя на модулях включен автоматический режим через программу.
Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500 Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500
ДФС-500 – компактный надежный современный прибор для анализа металлов и сплавов. Это прибор нового поколения спектрометров серии ДФС, широко распространенных в России и СНГ, сочетающий лучшие качества своих предшественников с самыми современными техническими решениями.
ПавВес
Ранг: 20
24.08.2009 // 17:35:53
Как помниться в EuroChrome програмировали 4 ступенчатый градиент на 1-м насосе и указывали длинну волны ну и еще синхронизацию ввода с записью хроматограммы,а до этого дня анализатор нормально работал?посмотрите еще соединение насосов с ПК (всякое бывает) а вдруг контакт!
инииц
Ранг: 3
25.08.2009 // 10:33:32
У нас программа GromGate ,а до нас были лишь наладчики.Прошел 1 год ,теперь пытаемся начать работу!
