Приобретение металлов для построения калибровочных графиков. >>>
Редактировано 2 раз(а) Стружку? Выпущенную по ГОСТ?! ГОСТ на стружку - в студию! Любезный сэр, содержание основного вещества в стружке не будет соответствовать таковому в литье, прокате и т.п. Это-то Вы понимаете? |
restiv Пользователь Ранг: 830 |
Да??? И почему??? Вот что я нашел на сайте "Медь марок М00к,М0к,М1к,М00б,М0б,М00 по ГОСТ 859-2001, ГСО 8709 (VSM0-К1),стружка для хим.ан., 100 г" |
Редактировано 1 раз(а) мне в этих металлах примеси не нужны. мне нужно определять содержание основного вещества. ................................................... Мне нужно знать, что содержание матрицы составляет не менее 99,97% по ГОСТ 859-2001. _______________________________________________________ Дело в чём. Стружка, изготовленная из металла, выпущенного с его заданным содержанием, будет содержать больше кислорода за счёт поверхностного окисления, и в Ваши требуемые 0,03 % (т.е., 30 мг O2 на 100 г стружки - и это не считая "родных" примесей) легко можно и не вписаться. Поэтому не учитывать значительное отклонение поверхности от видов, заданных ГОСТ (а у стружки поверхность отнюдь не гладкая) окисляющихся на воздухе металлов без работы в инертной атмосфере - не вполне правильный подход. По идее, стандартные образцы должны использоваться (надеюсь, но не верю, что и производиться) с учётом этого фактора. Для примесей (за исключением кислорода) это совершенно несущественно, а для основного вещества важно. Однако точность Вашего определения при выбранном методе анализа будет настолько низкой, что это роли не играет. Так что, пожалуй, в данном случае имела место придирка. ![]() |
Gufa Пользователь Ранг: 61 |
Редактировано 3 раз(а) Как я писал уже ОРМЕТ не производит ГСО, а только перепродает с прибылью. ГСО 8709 (VSM0-К1),стружка для хим.ан., 100 г, производит и продает ВикториСтандарт, в том же городе, где представительство ОРМЕТа. Ссылки в постах выше. Буквы VS в названии ГСО означают ВИКТОРИСТАНДАРТ. P.S> Если из Cu катода нарезать крупку или стружку, содержание кислорода может увеличиться на 100% и может составлять порядка 1000 ppm и больше, в зависимости от того где, как и сколько она хранилась. Желательно, перед растворением таких проб проводить очистку поверхности от окислов электролитическим способом или нагревая в спирте (не обязательно в этиловом .) |
Ну, такая очистка обязательно проводится. Сначала в уксусной кислоте, потос в спирте. Все как в ГОСТе написано. |
Ответов в этой теме: 25
