Температура воздуха в аналитической лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Температура воздуха в аналитической лаборатории
an_chemist
Ранг: 43
27.08.2009 // 12:46:50
Какими нормативными документами регламентируется температура воздуха в аналитической лаборатории. Нет я знаю что есть СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», но это санитарно-гигиенические требования. А каковы требования для обеспечения "правильности" проведения измерений. Каковы пределы от 18 до 25? Или какие-то другие?
27.08.2009 // 15:22:08
an_chemist> Каковы пределы от 18 до 25? Или какие-то другие?
Каждая большая станция, где, скажем, разъезжаются поезда, где есть ресторан, в котором пассажир может подкрепиться, – это точка с запятой. А маленькие станции, где поезда стоят только одну минуту, – это запятые. Итак, каждое длинное предложение может быть составлено из ряда коротких предложений, каждое из которых отделяется от другого точкой с запятой, так же как внутри короткого предложения может быть одна или несколько запятых, чтобы можно было передохнуть. Теперь вам все ясно?
Ximichka
Ранг: 16
27.08.2009 // 19:40:52
А что вам говорят НТД на проведение анализов?
hugovs
Ранг: 5
27.08.2009 // 20:50:58
может вам она и не нужна, эта температура. Действительно 18-25 градусов - необходимый и оптимальный вариант. Вопрос в том, какие реакции будут происходить у вас в лаборатории, если с ощутимой кинетикой (или смотреть термодинамику процесса будете), тогда да, необходимо поддерживать некую фиксированную температуру, хотя вне зависимости от температуры в комнате можно использовать хороший термостат. Хе, в былые годы в нашей лаборатории температура опускалась ниже +12. : )))))
sinthetic
Ранг: 3640
27.08.2009 // 23:00:12
Как-то раз работал по индийской методике. Там была такая фраза: "синтез проводили при комнатной температуре (+35 оС)"
