ВЭЖХ, ввод пробы >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ВЭЖХ, ввод пробы
Original
Ранг: 3
28.08.2009 // 16:07:00
Приветствую всех!
Вызывает интерес, оставлять ли шприц в инжекторе хроматографа после введения пробы.
Ваши мнения, please
Serga
Ранг: 1806
28.08.2009 // 18:32:44
Original пишет:
Какие тут могут быть мнения?
После введения в петлю или в колонку? Шприц нужно вынимать только после поворота инжектора (Inject), иначе сифонным эффектом (при вынутом шприце) проба из петли стечет в сброс петли, а загнан в колонку будет воздух.
Вообще-то, такие инжектора устанавливают так, чтоб минимизировать сифонный эффект (см. инструкцию к Реодайну).
Original
Ранг: 3
30.08.2009 // 13:57:42
Спасибо и прошу прощения за некорректно поставленный вопрос. Разумеется, шприц вынимают только после введения пробы. Но вот насколько "после"? Есть ли смысл дожидаться окончания анализа (RUN) или это непринципиально?
Serga
Ранг: 1806
30.08.2009 // 16:28:00
Нечего там шприцу делать на протяжении анализа (RUN). Обычно он требуется для подготовки нового ввода.
Если боитесь запутаться, выждите минуту-другую (от Start RUN)- проба полностью уносится из петли 20 мкл на расходе 1 мл/мин, возвращаете кран в положение LOAD и вынимаете шприц. С таким подходом воздух не попадет в колонку ни при каких обстоятельствах.
Original
Ранг: 3
31.08.2009 // 10:52:10
Спасибо! Просто слышал раньше другие мнения.
Волгин
Ранг: 1337
31.08.2009 // 19:51:40
Serga пишет:
...возвращаете кран в положение LOAD и вынимаете шприц. С таким подходом воздух не попадет в колонку ни при каких обстоятельствах.
Уважаемый Serga! А не кажется ли Вам, что в положении LOAD в петлю наберется воздух за счет того самого сифонного эффекта, о котором Вы писали в своем первом ответе по данной теме. Конечно, если работать с полным заполнением петли - это не страшно, но если надо ввести 1-2 мкл...
Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ
Газовый хромато-масс-спектрометр Bruker SCION SQ создан с учетом современных требований по чувствительности, надежности эксплуатационных характеристик и эффективности использования пространства в лаборатории.
avb
Ранг: 121
31.08.2009 // 22:06:13
Original пишет:
Приветствую всех!
Ваши мнения, please
Обеспечив правильность ввода (кстати, даже на потоке 350мкл/мин минуту ждать излишне) шприц вынимаю, и сотрудникам советую -- ручонки мои шаловливые: так и вижу, как сшибаю его нечаянно. А он денег стоит...
Serga
Ранг: 1806
01.09.2009 // 5:59:03
Волгин пишет:
1-2? Вручную с Реодайна 7125? А по переходным каналам не потеряется?
Если нет, то есть схема установки крана так, чтоб не было сифонирования.
Волгин
Ранг: 1337
01.09.2009 // 14:15:22
Реодайн 7125 сконструирован так, что в нем практически нет мертвых объемов (естественно там, где они нежелательны). В положении LOAD шприц, пройдя насквозь ротор, упирается непосредственно в канал статора, соединяющий с петлей. В положении INJECT тот же самый канал соединяется с колонкой и промывается в обратном направлении. Впрочем, Вы это наверняка и без моих объяснений знаете.
PS Кстати, и с помощью 7010 можно спокойно отдозировать 1 мкл. Но там уже будут потери.
