Разделение каротиноидов методом ТСХ >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Разделение каротиноидов методом ТСХ
Soroka
Ранг: 5
16.02.2005 // 22:55:09
Прошу совета в подборе системы растворителей для ТСХ при разгонке смеси каротиноидов.
Необходимо разделить бета, альфа-каротин, ликопин, зеаксантин, астаксантин. Может кто сталкивался?
Soroka
Ранг: 5
24.02.2005 // 19:45:59
Премного уважаемые Химики! прошу совета для биолога -- не могу подобрать систему ТСХ для разделения смеси каротиноидов. Система гексан/хлороформ (2/1) разделяет лишь бета-каротин, ликопин и еще что-то неопределенное, а астаксантин и, вероятно зеаксантин остаются на старте. При добавлении в систему метанола (разные концентрации, начиная от 50/25/1) астаксантин начинает двигаться, но каротин, ликопин и еще что-то идет с фронтом. Помогите! Может советом (предположением). У меня уже пластинки заканчиваются.
Дима
Ранг: 192
25.02.2005 // 1:22:27
Soroka пишет:
А статьи какие-нибудь читать пробовали? Что люди советуют по ТСХ каратиноидов в вашем конкретном случае?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
25.02.2005 // 3:19:06
user wiped their message
КонстантинС
Ранг: 2306
25.02.2005 // 10:56:31
Soroka пишет:
Пластинки заканчиваются - это плохо (и тема отдельная).
Я бы посоветовал в качестве чтива книгу "Тонкослойная хроматография", где-то в форуме встречал на нее ссылку...
А с практической точки зрения можно предложить ряд трюков. Действительно, эти каротиноиды слишком различаются по полярности. Самый простой способ - это просто сначала на гексане определить каротин, потом поставить пластинку в гексан-хлорофор и определить еще что-то, с метанолом - еще что-то, и с каплей воды - все остальное. То есть не стараться получить одной хроматограммы. Лучше - вообще провести 2 отдельных разделения в двух системах. Тогда можно, насколько понимаю, детектировать их по желто-красной окраске не опасаясь помех от фронта (лампа на 360 нм по поглощению, или, по-моему, можно даже по флуоресценции).
Если нужно нечто красивое, то сделайте двумерную хроматограмму. По одной стороне гексан с каплей хлороформа. По другой - хлороформ с метанолом. Вот только каротин действительно будет на одной из линий фронта. Это плохо, и с этим сложно что-то сделать.
Несколько предположений. Первое - вы не пробовали аналита как-то проявлять? Я в этих делах ничего не смыслю, но на кратные связи есть стандартный вроде способ - обработка хлором, потом п,п"-диаминодифенилом (как он по-русски называется?) с муравьиной кислотой. Образуются такие сильно флоресцирующие белым светом комплксы.
И еще. Можно как растворитель попробовать какие-нибудь эфиры.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
25.02.2005 // 11:03:22
Попробуйте различной элюирущей силы растворители, можно с поворотом на 90+90 град., окончание - обработайте парами иода в закрытой камере. Они проявятся, факт. Можно, обойдясь без УФ, детектировать по Rf и даже приблизительную конц.посчитать,обведя пятна тонким карандашом.Сам,правда,не пробовал,виноват. Но если пластины заканчиваются...
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
КонстантинС
Ранг: 2306
25.02.2005 // 15:11:05
А ведь и правда - они и с йодом хорошие комплексы должны образовывать.
Правда, в способе с диаминодифенилом (да как хоть он называется? с ума уже схожу ) они под лампой должны полыхать огнем. Ведь этим методом прекрасно видно мг 5 патулина. А у Вас концентрации, видимо, значительно выше. Тут уже и фон от фронта, наверное, не помеха. Если это так, то я бы смело ставил двумерную хроматограмму.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
25.02.2005 // 16:11:59
КонстантинС пишет:
Константин, эта "хрень" так и называется - 4,4`диаминодифениламин (чаще в виде соли).
Но,ей-богу,проще проявить ТСХ-грамму в парах иода. Очень наглядно. К тому же фронт тоже можно отогнать спокойно,тем более, что тут можно играть со взаимодействиями "твердо-жидко" без опасения запороть дорогую колонку.
КонстантинС
Ранг: 2306
25.02.2005 // 16:24:50
А отогнать фронт как? После хлороформ-метанол дать постоять в гексане? Да, тогда вполне даже...
Сергей Костиков
Ранг: 1811
25.02.2005 // 16:29:01
КонстантинС пишет:
Главное, чтобы равновесие ж-газ (т.е.,закрытая камера).Отстоится, поднимется,испарится - куда оно денется.
Кстати, Константин, жду подтверждения на сегодня!
Garry
Ранг: 1076
01.03.2005 // 13:15:44
Уважаемый, если нет альтернативы ТСХ, то предлагаю альтернативу методологии ТСХ. Для этого пластинки нужны с обращенкой, ну на худой конец 5 % раствор диметилдихлорсилана в толуоле. Пластинку окунаете и высушиваете. А затем водный раствор ацетонитрила 95 % в качестве подвижной фазы или ацетонитрил:диоксан:вода (60:30:10). В зависимости от класса пластинок возможно прийдется чуток составом поиграться, так Сорбфил значительно отличается от того же Силуфола, поэтому ПФ отьюстировать для Ваших пластинок прийдется. А что касаемо проявления, то все каратиноиды замечательно сами окрашены в гамму желто-красного цвета, например ликопин - красный, зеаксантин лимонно-желтый, бета-каротин - красно-оранжевый.
