трехходовые газовые краны, флоуметр и пр. >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: трехходовые газовые краны, флоуметр и пр.
metrim
Ранг: 647
01.09.2009 // 0:55:49
Некоторое время встречал на Аналитикеэкспо фирмочку предлагавшую всякоразные газорегулирующие лабораторные агрегаты: краны, расходомеры, флоуметры и пр.
Сейчас стал искать их каталог - нема. В инете - что то тоже не нахожу
Задача собственно такая:
Собрать измерительную установку с несколькими трубками продувающимися "на атмосферу" и поочереди переключающимися на вдув в измерительный канал (вероятно посредством трехходового крана). Так же в измерительную линию нужен флоуметр. Предполагаемые скорости потока - менее 500 мл/мин.
Все девайсы должны управлятся с компа
Где такое можно посмотреть и купить?
+Xenofil
Ранг: 1445
01.09.2009 // 9:30:46
Обратитесь в любую из фирм выпускающих газовые хроматографы. Ни один РРГ без контроля за расходом не работает, приводы кранов как ручные, так и электрические (или электропневматческие).
Все управляется, естественно, с ПК.
Производители ГХ в России еще есть и не так уж их и мало.
ПС Только недешево это будет
Перепелкин К
Ранг: 854
01.09.2009 // 11:30:18
Если интересно, то может отправить подобный запрос в "Хроматэк" на почту 68(гав-гав)chromatec.ru
Если просто рассматривать формирователь газовых потоков. типа этого chromatec.ru/content/products/gasbox.html , то тут вопросов нет. А если все же хотите переключать потоки тем или иным образом, или реализовать другие специфические моменты, то тут надо обсуждать варианты.
Дым
Ранг: 383
01.09.2009 // 12:09:45
Наверное, я бы сделал на контроллере типа там LOGO!.... (200 евро+халявный софт). Соленоидные клапаны-Вентар там или Свайджелок. Ротаметры-Кrone.
Это все при условии, что рекулирование расхода вручную. Клапана-только переключение.
А что Вы пытаетесь сотворить?
metrim
Ранг: 647
01.09.2009 // 14:48:58
Дым пишет:
Мне нужно изучать кинетику разложения субстрата почвенными микроорганизмами.
Собственно я сейчас работаю на такого типа установке в другом ин-те, продумываю как бы сделать такое же у себя.
В установке воздух продувается через трубки с почвой, поток создается одельно на каждую трубку аквариумными насосиками, регулируемыми через реостаты. Т.к. почва весьма неоднородна по плотности, управлять потоком отдельно для каждой трубки вещь удобная.
Трубки продуваются постоянно на атмосферу через трехходовые краны (вероятно электромагнитные), поочереди на краны подается ток и кран открывается в газовую линию в которой стоит флоуметр (регистрирующую скорость потока в момент времени) , а за ним - ИК-газоанализатор на СО2.
Установка давным давно сделана на коленке германскими умельцами, "задарившими" её в Россию. На данный омент по электронике все можно делать гораздо проще и изящнее, потому и ищу современные компоненты: в частности газовые краны, через которые в выключенном состоянии дулось бы в один канал, а при подаче тока - в другой. Кроме того, не помешали бы управляемые с компа дешовые реостат (что бы подстраивать скорость потока в каждой трубке не в ручную, а програмно) и флоуметры
metrim
Ранг: 647
01.09.2009 // 16:35:38
Кстати, запутался во всяких обозначениях. Например из этих что мне должно подойти www.kipservis.ru/as_opis.htm ?
условия эксперимента: поток менее 400 мл/минуту (низкое давление вероятно) в выключенном состоянии должно куда то продуватся свободно (на атмосферу), во включенном - в "измерительный канал"
К марке я не привязываюсь, рассморю что посоветуют
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 200 °С.
lyo89
Ранг: 136
07.09.2009 // 22:06:42
metrim пишет:
Насчет реостата - что Вы имеете ввиду??? Потоком газа можно(должно) управлять через пропорциональные регуляторы расхода(через контроллер - в цепи обратной связи датчик расхода)
В общем есть ресурс - можем изготовить - бросьте газовую схему на alex{coбaчkа}lzi.com.ua
08.09.2009 // 0:14:24
metrim, если будете искать по "флоуметр", найдется раз в 700 меньше инфы, чем по "расходомер". Во всяком случае, Яндекс так считает
QTRAP
Ранг: 24
07.10.2009 // 23:59:05
фирма ЭЛТОЧПРИБОР. eltochpribor.ru
Пал Палыч
Ранг: 184
06.01.2010 // 15:46:40
www.mathesontrigas.com/pdfs/products/Model-8274-Multiple-Channel-Mass-Flow-System.pdf
www.mathesontrigas.com/pdfs/products/Model-8170-&-8270-Transducers-and-Components.pdf
06.01.2010 // 17:11:50
Пока три постинга, и все - дельные.
Добро пожаловать на пир-беседу, Пал Палыч!
