Посоветуйте высокотемпературный пластик >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Посоветуйте высокотемпературный пластик
jartsev
Ранг: 75
01.09.2009 // 8:33:48
Нужен пластик который при рабочей температуре 200 гр Ц держал бы форму (механические наргузки есть но небольшая). Фторопласт не подходит, полиимид пока рассматривается как вариант. А что еще в природе есть? А если ещё и производитель отечетсвенен, так вообще сказка.
IvanStyskin
Ранг: 149
01.09.2009 // 9:04:59
В яндекс с запросом "материал peek" вэлкам
Marat
Ранг: 1788
01.09.2009 // 9:08:45
Как вариант, полисульфоны.
DSP007
Ранг: 2228
01.09.2009 // 9:57:56
Как вариант бакелит , причем пойдет даже заполнение сажей.
Как вариант штучного изделия- эпоксидка со стекловатой, после застывания нужно выдержать несколько суток , потом прогреть до 210 С и механически обработать оплавы.
01.09.2009 // 17:52:11
Дмитрий Сергеевич прав, вот только любую эпоксидку брать не стоит. Сходу могу порекомендовать К-400, композиция держит до 400 градусов краткосрочно, а 200 градусов - в продолжении 1000 часов: www.superplast.ru/product3/page10
Это силоксановый олигомер с концевыми эпоксидными группами, наполненный нитридом бора и/или оксидом титана. Отверждение - олигомерным амином.
Единственное неудобство - вязкая масса, а так - мечта самодельщика
Smola
Ранг: 101
01.09.2009 // 22:52:23
Двести градусов температура небольшая, можно что-то подобрать, и из отечественного в том числе... Вот только знать бы, как Вы собираетесь его перерабатывать в изделия и какие еще будут условия эксплуатации этих полимерных изделий (ну там, в доме, или на улице, или в тропиках, или в пищевых кастрюлях), от этого много зависит...
А полиимиды есть, кто бы спорил, только цена на них приличная и циклизовать (термообрабатывать в вакууме) готовую детать надо...
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
jartsev
Ранг: 75
02.09.2009 // 8:24:48
Smola пишет:
Да обыкновенный резаком разрежем на пластины, не проблема, изделие штучное. Условия лабораторные, используется в качестве крышки в термостате.
А на счёт полиимида вы угадали - дороговато. Вот только новость для меня что его циклировать надо, зачем ?
Smola
Ранг: 101
02.09.2009 // 23:27:57
Редактировано 4 раз(а)
А нециклизованный он нужную термостойкость не даст, это же полиамидокислота до циклизации...
Скажите, пожалуйста, а эти крышки Ваши из металла, стекла или чего-то еще (керамики, например) изготовить нельзя? Просто дешевых листовых полимеров с такой теплостойкостью нет...
Ну не из фенольного асботекстолита же их делать, в конце концов...
Хотя, конечно, делает Хотьковский Электроизолит эпоксидный стеклотекстолит СТ-ЭТФ, может он Вам пойдет... Хотя они пишут рабочую температуру всего 180 гр.С, зато толщиной возьмете (он до 5 см толщиной бывает).
И вообще, в листовых электроизоляционных материалах поищите, там для всяких температур диэлектрики есть, если не наши - то импортные ...
Вот только не все из них воду любят (если в Ваших термостатах иногда вода бывает)...
DSP007
Ранг: 2228
03.09.2009 // 14:43:05
Да ну, если крышка негерметичная и воды нет , то и пластик не нужен. И металл пойдет и даже асбоцемент.
цгиэ
Ранг: 176
05.09.2009 // 1:24:09
поликарбонат судя по рекламе неплох. На них даже методы ГХ анализа в августе вышли
05.09.2009 // 2:31:43
Неплох, да. Но держит температуру не более 130 градусов.
