Определение мочевины в пластовых водах >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Определение мочевины в пластовых водах
Himka
Ранг: 20
17.02.2005 // 17:08:48
Не завалялась ли у кого-нибудь методика определения мочевины в пластовых водах? Монокомпонентно карбамид хорошо определяется рефрактометрически (есть рефрактометр ИРФ-454 Б2М), но насколько помешают определению другие ионы? И если сильно мешают, как маскировать? Спасибо.
AF
Ранг: 364
18.02.2005 // 7:31:03
Пользуйся
Методика которой мы пользуемся для индикаторных исследований. (мочевина)
Колориметрический способ определения мочевины.
5.1.1. Основан на образовании желтого цвета комплексного соединения при
добавлении к раствору, содержащему мочевину, кислого раствора р-диметиламинобензальдегида С9Н10О.
Для этой цели готовят реактивы:
Р-диметиламинобензальдегид, раствор с концентрацией равной 20г/л и в
разбавленной соляной кислоте, для чего растворяют 20г реактива в 50 мл
концентрированной соляной кислоте и доводят дистиллированной водой до литра.
"Раствор профильтровать;
уксусная кислота ледяная;
мочевина, стандартный раствор с концентрацией 2.5г/л (2.512 г мочевины с содержанием 99.5% основного вещества растворяют в дистилированной воде и объем раствора доводят до литра).
5.1.2. Для удобства последующей работы готовят калибровочную кривую.
Разбавлением основного стандартного раствора в 10 раз готовят рабочий стандартный
раствор с содержанием мочевины 0.25 г/л. Исходя из рабочего стандартного раствора,
готовят серию эталонов с содержанием мочевины от 1 мг/л до 200мг/л (1,3, 5, ....10, 15, 20,
25, 30, 40, 60, 100, 120, 140, 160, 180, 200 мг/л). В случае необходимости готовят серию
более концентрированных растворов. Серия эталонов готовится в мерных колбах.
Стандартные растворы обрабатывают как пробу и фотометрируют на фиолетовом светофильтре № 4 в кюветах 50, 30, 20 мм по отношению к холостой пробе. Строят график в координатах: оптическая плотность - концентрация мочевины.
5.1.3. Подготовка холостой пробы производится следующим образом:
К 10 мм раствора р-диметиламинобензальдегида добавляют 15 мл дистилированной воды и 10 мл концентрированной уксусной кислоты. Готовят сразу две порции холостой пробы, чтобы раствора хватило для заполнения двух кювет на 50 мл.
5.1.4. Ход определения индикатора сводится к следующему:
К 10 мл раствора р- диметиламинобензальдегида приливают 10 мл концентрированной уксусной кислоты и замеряют оптическую плотность по отношению к холостой пробе при фиолетовом светофильтре. По калибровочной кривой находят содержание мочевины в мг/л. В случае большого содержания мочевины в пробах проводят ее разбавление. Кратность разбавления учитывается при подсчете результатов. Разбавление также производится в случае мутных проб, если муть не исчезает после фильтрования и добавления уксусной кислоты в ходе анализа. Минимальная определяемая концентрация мочевины в пробе воды по данной методике составляет 2 мг/л.
АнтонА
Ранг: 211
18.02.2005 // 17:04:35
Интересно, а как в биологических жидкостях определение мочевины подойдёт, например с уреазой, все-таки реакция специфичная.
Мне знакомы наборы www.olvexdiagnost.spb.ru/catalog/index.php?all=111&len=16&start=80&s_id=4
Himka
Ранг: 20
19.02.2005 // 16:02:23
AF пишет:
Пользуйся
Спасибо! Вы мне очень помогли.
Rigik
17.08.2005 // 16:43:13
Приветствую всех !
А нет ли где у вас в закромах методики определения тиомочевины в электролите химического никелирования ? Или подскажите - где посмотреть.
Очень нужно
Сергей Костиков
Ранг: 1811
17.08.2005 // 19:26:48
AF пишет:
Пользуйся
Но есть нуянс. ПДАБА столь же эффективно и количественно реагирует и с другими аминами (в частности, гидроксиламином). Согласен, в пластовых водах - вещество нехарактерное, но если поблизости (км эдак в 500-х) падали ступени ракет...
Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603 Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603
Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), эквивалентного солесодержания и температуры воды и водных растворов. Оперативное измерение проводимости водных сред. Контроль водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики. Контроль дистиллированной воды.
Garry
Ранг: 1076
19.08.2005 // 11:51:03
По этому поводу я тоже вставлял свои пять копеек в другом посте. Если нужна специфичность определения мочевины, то можно легко воспользоваться методикой, которой и по сей день пользуются в клинико-диагностических лабораториях, да и стандартные наборы для данного вида анализа элементарно просто купить (или сделать самому). Суть в том что мочевина образует с тиосемикарбазидом красный комплекс. Подробную методику я на том же посте и изложил. Выполняется просто и специфично, поскольку мочевину определяют в сыворотке крови, а уж там чего только нет.
Gidra(rus)
Ранг: 88
18.05.2006 // 21:49:22
Подскажите методику определения мочевины в сточной воде.
Kleo
25.07.2008 // 11:37:59
Здравствуйте! У меня такой вопрос: кто-нибудь работает в аккредитованной лаборатории, где объектом исследования является пластовая вода?
