Погрешность измерения превосходит превышение ПДК >>>
  Ответов в этой теме: 27
Axaridon
Ранг: 9
08.09.2009 // 15:57:06
А можно в этом случае провести несколько измерений (например 10) и статистически высчитать среднее, которое будет наиболее приближенно к реальному?
Kalambet
Ранг: 484
08.09.2009 // 22:33:26
Axaridon пишет:
Нельзя. Погрешность методики и воспроизводимость (или сходимость) - разные характеристики.
Амина200
Ранг: 19
14.09.2009 // 20:58:51
В соответствии с ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» при принятии административных решений по оценке превышения результатов определения содержания контролируемого показателя по отношению к гигиеническому нормативу качества питьевой воды к рассмотрению принимают результаты определения содержания контролируемого показателя без учета значений характеристики погрешности, при этом погрешность должна соответствовать установленным нормам погрешности (ГОСТ 27384-2002).
В ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 «Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы» говорится что "решение о соответствии требованиям может быть принять только в том случае, если интервал неопределенности окончательного результата измерений находится внутри области допустимых значений". т.е. значение погрешности (неопределенности) прибавляется к значению результата испытаний, при нормативе "не более".
В общем читайте ГОСТ там есть для различных видов предельных значений ("не более", "не менее", "в пределах значений" и др.)
Наверное существуют различные отраслевые стандарты на эту тему
Ed
Ранг: 3355
15.09.2009 // 9:20:49
Амина200 пишет:
Спасибо, Амина, что напомнили про ГОСТ. Это касается не только питьевой воды, а и воды вобще.
"Приписанные значения характеристик погрешности результатов измерений показателей состава и свойств вод, получаемых с применением методик, соответствующих требованиям ГОСТ 8.010, не должны превышать норм погрешности измерений, приведенных в данном стандарте. При выполнении этого условия для принятия решений по оценке превышения установленных нормативов качества вод (например ПДК) к рассмотрению принимают результаты измерений без учета значений приписанных характеристик погрешности измерений."
ГОСТ 27384-2002 Вода.Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств п. 4.2.
Юлия Хо
Ранг: 806
21.05.2015 // 10:37:31
Статейка старенькая, но забавная...
www.galvanicrus.ru/for_engineers/fine_decrease.php
О возможности уменьшения выставленных штрафов за превышение ПДК
Уменьшение выставляемых штрафов за превышение ПДК возможно добиться, если оспорить результаты анализа сточной воды предприятия в арбитражном суде. Для этого необходимо проверить правильность выполнения отбора проб сточной воды и правильность определения того или иного вещества в пробе работниками водопроводно-канализационного хозяйства города.
Рассмотрим этот вопрос на примере определения ионов меди. Метод определения концентрации ионов меди в сточной воде начинается с отбора проб воды и ее консервации. Метод отбора и консервация пробы сотрудниками управления водопроводно-канализационного хозяйства должны выполняться в строгом соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб».
В соответствующем журнале должны быть произведены необходимые записи с указанием времени отбора пробы, посуда в которую осуществлен отбор пробы и т.д. Так как ПДК относится к ионам меди, то при отборе пробы воды необходимо на месте произвести ее фильтрование, о чем должна быть сделана запись в журнале отбора проб.
Дальнейшее определение концентрации ионов меди производится в лаборатории в соответствии с методикой ПНД Ф 14.1:2.48-96 «Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов меди в природных и сточных водах фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом свинца».
Норма погрешности методики при концентрации ионов меди в воде от 0,01 до 1,0 мг/л равна 25%, поэтому превышение ПДК на 25% не является нарушением и не может служить основанием для предъявления штрафных санкций предприятию.
Рассмотрение прочих методик на определение других веществ показывает аналогичные неточности.
Таким образом, администрация предприятий имеет полное право подвергать сомнению полученные результаты анализа и опровергать их в арбитражном суде.
В Пензе уже два предприятия выиграли дела (администрации предприятий усомнились в правильности выполнения анализов сточной воды работниками управления «Водопроводно-канализационного хозяйства») в арбитражном суде у городского управления «Водопроводно-канализационного хозяйства» на сумму более 6 миллионов рублей.
Перелыгин Ю.П.
5.04.2007
Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга  ООО «Уренгойбурвод» Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга ООО «Уренгойбурвод»
Bспытательная лаборатория имеет аккредитацию, позволяющую ей проводить Аттестацию рабочих мест, Производственный контроль и экологический мониторинг предприятий, а также исследования в различных областях и на самых различных объектах.
Sander
Ранг: 4
21.05.2015 // 13:24:12
При всём уважении к автору, статья довольно спорная даже на момент её написания. В ПНД Ф 14.1:2.48-96 (как в старой, так и в новой редакции) нет ни единого слова про фильтрование пробы, не смотря на наличие слова "ионы" в названии. За результат анализа принимается среднее между параллелями значение. От него и расчет платы. Реальное же значение с равной вероятностью может и превышать на величину погрешности результат анализа - не прибавлять же... Относительно платы - все регламентируется местными нормативными актами. В статье много фантазий, на мой взгляд, человека несколько неблизкого к данной области. Повторюсь, на мой взгляд.
klepanka
Ранг: 233
21.05.2015 // 13:52:58
А где написано, что ПДК относится к ионам меди? Во всех документах по стокам стоит просто "медь"
