Пересчет из ппм в мг/м3 СО. HELP!!! >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Пересчет из ппм в мг/м3 СО. HELP!!!
Д67
Ранг: 7
09.09.2009 // 14:40:23
Немного о сути вопроса.
1. Имеем в наличии газоанализатор testo 300 XXL.
В нём ячейки на оксиды азота, кислород, серы диоксид и УГЛЕРОДА ОКСИД.
2. Проводим замеры промвыбросов.
3. Прибор выдаёт значения концентраций в ППМ,
И тут всё вроде как ровно если б не одно НО- согласно формуле пересчёта "Пересчет из ппм в мг/м3 с приведением к нормативному
значению О2 (зависит от вида топлива)
CO (мг/м3) CO = 21-О2норм/(21-О2 изнеренный)x CO (ппм) x 1,25
21: концентрация кислорода в атмосфере---
когда замеры производятся на котельных- всё нормально считается, а вот на АБЗ- получается полная ересь, т. к. О2 изнеренный зачастую выскакивает в районе 19,5-19,9---показазания увеличиваются в десятки раз. Причём кислород этот не от сгорания остаток а огромный подсос из окружающего воздуха (газоходы насквозь проржавевшие, но т.к. эти дыры на производство не влияют, никому до них дела нет)
Так вот, после столь длинной прелюдии вопрос- КАК ПЕРЕСЧЕТ СДЕЛАТЬ ИЗ ППМ , БЕЗ ЭТОГО КИСЛОРОДА И НА ЧТО СОСЛАТЬСЯ.
MK
Ранг: 443
09.09.2009 // 17:08:58
Д67 пишет:
В таком случае атмосферный воздух разбавляет ваш анализируемый газ и что за концентрацию вы получаете на вашем приборе - непонятно.
Подсос надо устранять, или рассчитывать выбросы на бумажке.
Перепелкин К
Ранг: 854
10.09.2009 // 8:23:22
Если вы просто сомневаетесь, как правильно переводить из одних единиц в другие, то
1 ррм (V) CO = 28 (молярная масса СО)/Молярный объем при той температуре к которой считаете мг/м куб., т.е. для н.у. 28/22.4=1.25. 1 ррм (V) СО=1.25 мг/куб.м. Для другой Т коэф. другой
если ррм (м). т.е. массовые, то 29 ("молярная" масса воздуха)/Молярный объем при той температуре к которой считаете мг/м куб. 29/22.4=1.29 для н.у.
Вот как-то так. Ну а то, что результаты в ррм заниженные у вас из-за подсоса воздуха, тут правильно говорят.
Д67
Ранг: 7
10.09.2009 // 9:05:36
MK пишет:
весь вопрос и состоит в том что мы проверяем инструментально "бумажные творчества" составителей томов ПДВ
Д67
Ранг: 7
10.09.2009 // 9:11:34
Перепелкин К пишет:
Опять таки, результаты у нас получаются не заниженные, а "завышенные"- при кислороде в газоходе в 19,8 результаты помимо коэфициента 1,25 умножаются на 10,7!!!!!!
.....нифига себе разница.....
MK
Ранг: 443
10.09.2009 // 9:40:50
Это не важно какие они получаются завышенными или заниженными (тем более после приведения), если причина подсос атмосферного воздуха, то измерения в той точке в которой Вы измеряете проводить нельзя.
С другой стороны, оставьте все как есть, пусть предприятие платит штрафы за превышение норм ПДВ до тех пор пока не залатает трубы.
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
10.09.2009 // 11:21:22
Подобные анализаторы "заточены" не для экологических нужд, а для оптимизации режимов работы котельных.
Соответственно, там есть такое понятие, как коэффициент избытка воздуха, которое и вычисляется по приведенным соотношениям. Только СО там совершенно ни при чем. Там должен фигурировать СО2.
Видимо, косяк переводчиков или оформителей юзер мануала.
А мг/м3 моноокиси углерода связаны с его концентрацией в ppm единственным верным соотношением, которое Вам уже любезно предоставили.
И никакой кислород там не при делах.
Vadzik
Ранг: 115
10.09.2009 // 11:29:45
А у Вас какой газоанализатор? Тесто ?
Обычно газоанализаторы меряют еще коэф. избытка воздуха альфа (a)
Можно посчитать его и по кислороду а=21/(21-O2), O2 - измеренный кислород.
В теплоэнергетике все измерения принято приводить к коэф избытка воздуха 1.4
Тогда концентрация С (1.4)= Сизм*(a/1.4)
Тогда концентрация при измерения приобретает сопоставимый вид.
Ну и конечно надо привести выброс к сухому газу и к нормальным условиям расход воздуха.
Д67
Ранг: 7
10.09.2009 // 12:33:46
MK пишет:
в ГОСТ 17.2.4.06, ГОСТ 17.2.4.07 из требований к точкам есть, собственно говоря, только "прямолинейность участка", про герметичность-нет.
MK пишет:
Так то так, но самому не приятно, понимаю что данные ложные....
Д67
Ранг: 7
10.09.2009 // 12:35:51
Что прибор предназначен для котельных, эт понятно, просто весь вопрос в том как и на основании чего доказать твердолобому руководству что в пересчете есть место только для к=1,25, а кислород "при чём" ТОЛЬКО В КОТЕЛЬНЫХ...
Vadzik
Ранг: 115
10.09.2009 // 15:03:30
Д67 пишет:
Можно в приборе установить вывод значения не в ппм а в мг/м3. Тесто, MSI Compact это позволяют И на распечатке показать мг/м3.
