Определение Ca, Zn, Pb, Na, K в азотнокислом марганце >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Определение Ca, Zn, Pb, Na, K в азотнокислом марганце
starosta
Ранг: 506
16.09.2009 // 15:10:02
Приветствую всех обитателей этого прекрасного форума, особенно специалистов в области атомно-абсорбционного анализа. Передо мной поставлена задача анализа азотнокислого марганца (4 или 6 водного кристаллогидрата) на содержание примесей кальция, цинка, свинца, натрия и калия. Содержание каждого из анализируемых металлов в пробе порядка 0,001%. Какой атомизатор выбрать: пламя или графитовая печь? В принципе, если взять навеску пробы побольше, то можно попасть в интервал концентраций пригодных для анализа в пламени… Но какое влияние окажет матричный эффект?
Morozoff
Ранг: 216
16.09.2009 // 16:01:59
А есть на чем попробовать?
Берете напрямую пробуете анализ делать, а потом искуственный раствор без матрицы делаете и снова пробуете, сравниваете и увидите
АнатолийАИ
Ранг: 1129
16.09.2009 // 17:38:34
starosta пишет:
прокалить, дабы избавиться от нитратов, растворить в солянке и вперёд в пламя с эмиссионной приставкой...электротермика совсем не подходит... разве свинец с кальцием....а врт с правильностью прийдётся повозиться
starosta
Ранг: 506
16.09.2009 // 20:27:23
Morozoff пишет:
Что из себя должен предствалять этот искусственный раствор? и как его готовить?
starosta
Ранг: 506
16.09.2009 // 20:31:41
АнатолийАИ пишет:
А какой матричный эффект даёт нитрат ион?
Доктор
Ранг: 2555
16.09.2009 // 20:58:46
Анатолий АИ прав - натрий, калий и цинк обычно определяют в пламени, правда, по несколько разным причинам...
Искусственный раствор - это калибровочный раствор, который содержит определяемые элементы, но без матрицы. Если одни и те концентрации аналитов дают одну и ту же чувствительность с матрицей и без - вперед, без помех
Относительно помех от нитратов - для ЭТААС это оптимальный анион с точки зрения отсутствия помех. А вот что касается пламени... Анатолий АИ так уверенно пишет про прокалку, может, там он и в самом деле мешает. Но лучше бы уточнить
Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04» Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04»
«Модуль ЕМ-04» - электрохимический датчик для определения токсичных элементов в питьевой, природной и сточных водах, в пищевых продуктах и различных материалах.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
16.09.2009 // 21:57:02
Доктор пишет:
Уточняю Распад нитратов идет в общем случае нитрат....оксид....атомные пары.....соответственно диссоциация оксидов (особенно первая-вторая группа)идёт заметно хуже, нежли тех же хлоридов. бромидов...Собственно и стандарты для пламени и электротермики готовятся часто отдельно
АнатолийАИ
Ранг: 1129
16.09.2009 // 21:58:30
Botrytis
Ранг: 186
16.09.2009 // 22:40:49
Под указанные элементы - однозначно пламенный ААС так есть режим пламенной эмиссии (без ламп) а для щелочных металлов это оптимальнее. Кроме того, для них лучше пламя пропан - воздух, а для остальных ацетилен-воздух. А нитрат нигде мешать не должен тк фоновые растворы - азотная кислота.
starosta
Ранг: 506
16.09.2009 // 23:54:57
Доктор пишет:
Про искусственный раствор, в принципе так и предполагал... Но вот в чём вопрос: как его готовить, если количества аналитов в пробе неизвестны? Конечно можно сделать раствор нитрата марганца в него добавить энные количества аналитов и сделать чисто водный раствор анолитов с теми же концентрациями. Но весь фикус в том, что нитрата марганца особой чистоты, гарантированно содержащего выше обозначенные металлы в количествах гарантированно меньших (на несколько порядков) чем 0,001% у меня нет.
Выписал из кукбука на прибор рабочие интервалы концентраций для пламени (от характеристической до конца линейного участка)
Pb - от 0.07 до 7мг/л
Zn - от 0.01 до 1 мг/л
Ca - до 0.009 до 1мг/л
К - до 0.008 до 0,8 мг/л
Na - до 0.004 до 0.5 мг/л
Естественно, что данные для чистых водных растворов.
Чтобы нормально анализировать свинец в пламени его концентрация должна быть уж точно не ниже 0,1 мг/л. Путём нехитрых математических операций получаем, что масса навески анализируемой соли с примесям и на 1 литр должна быть - 10г....
С нитратом разобрались А как может проявляться матричное влияние марганца, когда его столько?
starosta
Ранг: 506
17.09.2009 // 0:01:35
Botrytis пишет:
Что такое АЭС и чем но толичается от ААС я в курсе
Но что АЭС для щелочных металлов при низких концентрациях лучше - это спорное утверждение т.к. результат АЭС больше зависит от случайных флуктуаций пламени, а отсюда - более низкая восроизводимость.
А про низкотемпературные пламена.. В них, конечно, ионизация атомов оказывает меньшее влияние на результат анализа, но в более горячих пламенах ведь можно использовать ионизационные буферы....
Да и к моему прибору пропан неподключен И даже возможности его подключения не предусмотрено
