Помогите разобраться с автосамплером Agilent! >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Помогите разобраться с автосамплером Agilent!
LVD
Ранг: 222
17.09.2009 // 9:28:19
Уважаемые коллеги!
У нас возникла проблема с автоподачей проб. Прибор 5973N/6890N Agilent. Автосамплер (серия 7683, G2613A)застревает (не выходит) после закола. Т.е. он нормально отрабатывает весь цикл-моется, берет пробу закалывает и там и остается. Проба в колонку при этом попадает. При следующем заколе выходит, отрабатывает весь цикл и снова застревает. Раньше иногда, раза 3-4 такое было, но только один сбой, а затем все восстанавливалось при следующем заколе. Со шприцем все нормально, ставили несколько.
Может быть у кого -то была подобная проблема?
Заранее благодарны за ответ.
Drone
Ранг: 124
17.09.2009 // 10:48:13
8-портовая карусель?
Бывало что-то похожее. Вынимаем шприц и жмем кнопочку (типа Reset) на автосемплере. Подробности уже не помню.
DSP007
Ранг: 2228
17.09.2009 // 11:23:17
8 -портовый.
Варианты. В шприце какая то вязкая дрянь на стенках . До конца не дотягивается , вот и глюк. Заменить шприц.
Глючит от непроведенного вкола микросхему- резет или выключить/включить прибор целиком.
Установлена нулевая глубина положения шприца, тыкается в стекло. Проверить в дополнительных опциях Injects
Там еще оптодачик имеется, но на это не похоже, глючить начинает сразу.
LVD
Ранг: 222
18.09.2009 // 6:43:26
Спасибо за ответы. Кнопочки reset нету...
Включаем выключаем. А вот про глубину, в описании сказано, что нулевая глубина - это типа стандартный параметр, соответствует , кажется 3.6 мм от дна виалы, у нас так и стоит. А самплер, оказывается не только застревает, но и разбивает стеклянную чашку в лайнере...
Drone
Ранг: 124
18.09.2009 // 7:57:17
2 LVD
Есть там такая кнопка, она, насколько помню, заглублена в пластик корпуса, спичкой жать нужно. После нажатия агрегат начинает юстировку по шприцу и карусели. Не забудьте вытащить шприц.
18.09.2009 // 9:10:13
А вот еще извините за вопрос. Лайнер со стеклянной чашкой внутри вставляется так, чтобы эта чашка была внизу или вверху?
Только не говорите, что Вы ставили...
Должна быть внизу!
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300
Электропечь SNOL 6,7/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
LVD
Ранг: 222
18.09.2009 // 10:41:11
Спасибо за ответы, жизнь удалась после смены септы и выключения-включения хроматографа. Кнопочка для юстировки есть, конечно. Кроме шприца, для юстировки, кажется, и каретку нужно снимать?
Мы думали, что речь идет о чем-то вроде reseta на масс-спектрометре (сзади внутри).
Про лайнер. Ставили вниз, но с горя стали думать, может неправильно...
Drone
Ранг: 124
18.09.2009 // 10:50:08
Нет, каретку снимать не нужно, это точно. Её нужно поставить (ЕМНИП!) в положение "закол" Прибор сперва отъюстирует положение шприца, а затем покрутит-отъюстирует позицию каретки. Как-то вот так.
Виктория А
Ранг: 90
18.09.2009 // 11:55:30
Иногда может помочь обыкновенная вэдэшка, с автосемплером на атомнике так и вышло
Mihail73
Ранг: 8
24.04.2013 // 10:10:28
Здравствуйте. Можно я тоже задам свой вопрос в этой теме?
ГХ аджилент 7890а с МСД оснащен автосемплером G4513A. Пр выполнении метода все идет нормально, т.е. осуществляется промывка шприца и прочее, но непосредственно перед вколом пробы, игла шприца остается в виале и набора для вкола не происходит. Лампочка ошибки на автосемплере не горит. На экране ГХ появляется надпись External device not ready. Прибор замирает в ожидании.
Встречался кто с такой ситуацией? Может проблема не в семплере , а в самом ГХ?
