Agilent Chemstation B.03.02 (проблема с колибровкой) >>>
| Автор | Тема: Agilent Chemstation B.03.02 (проблема с колибровкой) |
4iter Пользователь Ранг: 89 |
Редактировано 1 раз(а) Работаем на 1200 c DAD. До недавнего времени все было в порядке (можно было нормально прокалибровать по веществам при заходе на вкладку "Calibration"). Теперь же, когда пытаемся войти на эту вкладку, то в строке состояния выдает "CalTabMain: internal error". Все бы ничего, но если дальше пытаешься создать новую таблицу калибровки, или сделать перекалибровку, то пишет, что "compaund name not found". Кто сможет подсказать в чем причина? или придется переставлять программу? |
kremlin555 Пользователь Ранг: 24 |
Пуск-Настройка-Панель управления-Язык и региональные настройки... Все настройки должны быть английские в.т.ч. во вкладке дополнительно должен стоять английский unicode. После задания английских настроек нужно удалить файлы config.reg и configoff.reg в папке C:\Chem32\1\...... И перезагрузиться. Позвонили бы в сервисный отдел Интерлаба, Вам бы помогли за 5 минут. Если проставите английский unicode, то русские буквы в Windows могут отображаться некорректно (закорючками), но английская Chemstation будет работать как надо. |
Спасибо. Сам потом до этого дошел (забыл просто, что меял unicode). Пришел просто новый хроматограф с chemstation четвертой версии, вот и захотелось сделать как там: чтобы на русском можно было писать. А потом вышло вот что из этого . Но ничего, все балго исправлено.
Ответов в этой теме: 2 |
