Силоксаны. ГХ-МС. >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Силоксаны. ГХ-МС.
21.09.2009 // 13:29:10
Комбинаторика.
1. Промывка хроматографического тракта + замена некоторой его части. Смена сорбента перед клапаном сброса.
2. Замена шприцов и промывочных жидкостей ас.
3. Смена колонок (новые и старые). +ms
4. Замена материала септы.
В общем, ИХ много и интенсивности "ядерные" - лезут вплоть до 300оС (смахивает на гомологический ряд + Ме).
ГХ-МС 6890 + 5973 Тинж. = 300оС Уплотняющее кольцо лайнера из витона (в мануале пишут, что можно юзать до 350оС, в общем ранее юзал до 300оС - было все в норме) - буду пробовать ставить графит, хотя теоретически из нее не может так лезть.
Обдув септы работает. Сорбент на газ - 5 мес. стоит (громадный микс-трэп). Система герметична. В режиме сплит - интенсивность пиков меньше чем в сплитлесс. Лезет и на холостых, но при вколе ДХМ лезет более... Убирал септы с виал - толку нет.
Появилось это ЧУДО на ровном месте.
Ранее это ЧУДО уже однажды появлялось - тогда я тоже не смог разобраться, но затем оно пропало.
Единственная зацепка - при уменьшении Тинж. до 50-70оС качество и количесвто пиков значительно уменьшается.
Буду очень благодарен за мысли, советы, опыт...
А то я уже ...
Korvet
Ранг: 1114
21.09.2009 // 20:23:11
да такое порой бывает, на ровном месте оно возникает, после небольшого тех.обслуживания. я думаю что это по причине физического повреждения внутреннего покрытия колонки на входе в испаритель. подрежте 4-5 см, может что измениться...
LVD
Ранг: 222
22.09.2009 // 5:55:08
Korvet пишет:
Так колнки то вроде меняли...
Смотрели ли в лайнер, м.б. кусочек септы попал?
22.09.2009 // 15:18:37
Думал я тоже о внутреннем покрытии, маловероятно, но проверю - спасибо. (хотя режу достаточно часто и рука "набита" уже, хотя все бывает)
Кусочки септы проверял. (тоже маловероятно, кончик иглы конусовидный, хотя все бывает). Разные лайнера ставил. Более того, я даже весь хром. тракт промыл, просушил и т.д., часть заменил даже (так получилось).
В общем, голова еще болит...
24.09.2009 // 13:43:01
Думается, что дело в септе, с помощью которой фиксирую фитинг с феруллой, когда колонку устанавливаю в инжектор - может быть, когда прокалываю ее КК, какие-то очень маленькие части (которые я в лупу не вижу) могут остатся на поверхности КК.
В общем, когда я отрезал немного и установил по "старинке" - силоксаны пропали.
З.Ы.: Учили меня, учили и сам себя учу за один раз менять только один параметр...
Korvet
Ранг: 1114
25.09.2009 // 17:57:34
я вообще этой "хитростью" с септой не пользовался никогда...для этих целей маркер есть чтобы расстояние нужное было...
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
Вирус
Ранг: 601
13.11.2011 // 22:20:23
Проще можно. Прокалываю септу широкой иглой от шприца на 10 - 20 мл - диметром 0.8 - 1 мм. Продуваю её, а затем в канал иглы вставляю кап.колонку и вытаскиваю иглу. Колонка точно чистая. С септой реально проще ставить колонку.
