SOLAAR MQZ >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: SOLAAR MQZ
Tichvin
Ранг: 4
21.09.2009 // 23:33:52
Подскажите, пожалуйста. ЭТААС SOLAAR MQZ. Определяла Ni,Cd,Cr,Mn и Cu, естественно низкие концентрации. Zn и Fe не шли. Руководство пригласило специалиста , он загрубил чувствительность, построил графики на 1мг/л. Лампа многоэлементная Cu,Fe,Zn. Результат - не идет Cu. Что могло произойти?
Доктор
Ранг: 2555
22.09.2009 // 9:24:19
Пусть спец объяснит свои методы. Дальше будет просто.
Marat
Ранг: 1788
22.09.2009 // 10:30:18
Доктор пишет:
Да, и специалист какой компании? Интертека?
Tichvin
Ранг: 4
22.09.2009 // 20:22:34
Marat пишет:
Доктор пишет:
История долгая, специалист не Интертека, хотя логично спросить почему? Методы свои он объяснять не будет,т.к. его пригласили для отработки Fe и Zn. Что он и сделал. Результат я уже сообщала. Произошло загрязнение прибора. Теперь,как я понимаю, необходимо менять не только кювету и наконечник, но и контактные конуса? Как очистить прибор?
Vadzik
Ранг: 115
22.09.2009 // 23:32:18
Tichvin пишет:
1 мг/л для цинка на кювете - нонсенс! Полный зашкал по уровню сигнала. Кювету конечно заменить. Но он видать лампу разъюстировал или сам атомизатор или не основную (213,9) резонансную длину волны использовал. Сомневаюсь что на электротермике можно сделать 1 мг/л. Как кювету как не отжигай, на такой концентрации все равно след останется.
Vadzik
Ранг: 115
22.09.2009 // 23:38:41
Решение - провести юстировку ламп, графитовой печи в соответствии с руководством пользователя. Поставить новую кювету. Заново создать методы на вышеперечисленные металлы.
АВТех АВТех
Технологическое сопровождение классических клинических и лабораторных методов исследования и промышленного производства, создание и внедрение методик. Поставка общелабораторного оборудования и материалов.
Tichvin
Ранг: 4
23.09.2009 // 0:28:25
Vadzik пишет:
Длина волны по Zn 213,9; по Fe 392,0 ( такой длины в руководстве пользователя к этому прибору нет). А загрубил потоком газа: на стадии атомизации и на отжиге 0,3 л/мин, сигнал-по площади и еще менял время, точно сейчас не скажу.
Vadzik
Ранг: 115
23.09.2009 // 10:40:50
Tichvin пишет:
Поэтому и предлагаю создать метод по новой с установками по умолчанию. А старый изучить, чем отличается. Может пригодится. Правда цинк хорошо строится в диапазоне до 10 мкг/л железо можно до 500 мкг/л.
Tichvin
Ранг: 4
25.09.2009 // 17:26:23
[Поэтому и предлагаю создать метод по новой с установками по умолчанию. А старый изучить, чем отличается. Может пригодится. Правда цинк хорошо строится в диапазоне до 10 мкг/л железо можно до 500 мкг/л.
Если можно, напишите мне на marina-skobeleva{coбaчkа}mail.ru подробнее
по Zn и Fe: параметры, условия (чистота реактивов) и т.д.
IgorJan
Ранг: 49
28.09.2009 // 9:03:16
Tichvin пишет:
Железо
1. Общие данные
Основная аналитическая линия 248.3 нм
Ширина щели 0 . 2 нм
Ток лампы: Нормальное использование 75%
Наилучшая чувствительность 50%
Наилучшая точность 100%
Характеристическая концентрация 0.05 мг/л Характеристическая массa в ЭТА 1.5 пг
Длина волны эмиссии 372.0 нм
Альтернативные длины волн
Уменьшение чувствительности
372.0 нм 1 0 X
248.8 нм 2 X
252.3 нм 2 X
271.9 нм 3 X
302.1 нм 4 X
296.7 нм 1 1 X
373.7 нм 1 2 X
305.9 нм 2 0 X
ЭТА
Тип кюветы Модификатор
С пиропокрытием или ELC 50 мкг нитрата магния
Температура пиролиза 1100°C
Сигнал 20 мкл раствора с концентрацией 2 мкг/л даёт примерно 0.1 A
Температура атомизации 2100°C
1. Возможны проблемы, связанные с неселективным поглощением и спектральными наложениями: используйте систему коррекции фона.
2. Железо – широкораспространённый элемент и риск загрязнения довольно велик: обратите особое внимание на чистоту при приготовлении растворов.
Цинк 1. Общие данные
Основная аналитическая линия 213.9 нм
Ток лампы:
Характеристическая концентрация 0.01 мг/л Характеристическая массa в ЭТА 0.22 пг
Длина волны эмиссии 213.9 нм
307.6 нм 4 0 0 0 X
ЭТА
Электрографит 100 мкг нитрата магния
Температура пиролиза 700°C
Сигнал
20 мкл раствора с концентрацией 0.25 мкг/л даёт примерно 0.1 A Температура атомизации 1100°C
2. Цинк – широкораспространённый элемент и риск загрязнения довольно велик: обратите особое внимание на чистоту при приготовлении растворов.
Надеюсь это Вам поможет. Ну а реактивы чем чище тем лучше...
Эта информация из руководства "SolAAr CookBook "
Vadzik
Ранг: 115
29.09.2009 // 14:03:49
IgorJan пишет:
Fe
Zn
Это по вопросу того, как оценить уровень сигнала
