ГОСТ 31371.7 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: ГОСТ 31371.7
tanan
Ранг: 155
23.09.2009 // 10:20:31
Дорогие форумчане, срочно нужен текст ГОСТа 31371.7 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов, это его название. Помогите пожалуйста.
Valentin
23.09.2009 // 11:23:14
куда отправить?
tanan
Ранг: 155
23.09.2009 // 11:33:52
Valentin пишет:
куда отправить?
на tanpop(собака)rambler.ru
Спасибо огромное, жду с нетерпением.
tanan
Ранг: 155
25.09.2009 // 16:48:34
tanan пишет:
Valentin пишет:
куда отправить?[/quot
Не дождалась ГОСТа, но в инете нашла 1,2,4,6, 7 части и ГОСТ на теплоту сгорания..... Могу скинуть желающим.
inna
Ранг: 34
06.10.2009 // 15:00:06
tanan пишет:
tanan пишет:
Valentin пишет:
Сегодня прочитала вашу просьбу. Тоже скачала 7 часть в интернете, не могу найти 31370 на отбор проб. Если есть, скиньте на мой адрес innau{coбaчkа}pochta.ru
tanan
Ранг: 155
07.10.2009 // 3:11:01
inna пишет:
[Сегодня прочитала вашу просьбу. Тоже скачала 7 часть в интернете, не могу найти 31370 на отбор проб. Если есть, скиньте на мой адрес innau{coбaчkа}pochta.ru
Инна, к сожалению на отбор у меня нет, части с 1 по 7 только.
Подскажите пожалуйста, для расчета по компонентам теплоты сгорания, числа Воббе и плотности обязательно должны в области аккредитации присутствовать гелий и водород? У нас их в газах менее 0,0001. На теплоту сгорания ни коим образом не влияют. На плотность? Но что может изменится при таких содержаниях. Каким образом убедить инспектора? В принципе с водородом проблем нет, на хроматографе определяется. Проблема в том, что на данный момент гелий не определяем.
Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050 Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность 5 л/ч.
Перепелкин К
Ранг: 854
07.10.2009 // 10:48:49
согласно ГОСТ 31369 (вроде так...) "при вычислениях должны учитываться все компоненты, молярная доля которых превышает 0,00005." это в долях от единицы, т.е. если содержание компонента менее 0.005 мол.% при расчете характеристик газа его можно не учитывать.
Но вы должны доказать, что в вашем газе его действительно меньше. Есть варианты, что информация о содержании компонента в газе можем поступать из внешних источников, компонент может быть признан условно постоянным. т.е. на какой-то промежуток времени содержание данного компонента считается постоянным (в этом случае один раз за данный промежуток времени выполняется определение данного компонента, полученная величина используется в дальнейших расчетах). Большего сказать не смогу, тут уже решение принимается по организации или между организациями, как договорятся.
Достаточно такого ответа?
tanan
Ранг: 155
07.10.2009 // 11:33:03
Перепелкин К пишет:
Да, вполне, огромное спасибо.
