перепад давления при инжекции. >>>
Автор | Тема: перепад давления при инжекции. |
Varya Пользователь Ранг: 50 |
24.09.2009 // 14:47:11
Редактировано 1 раз(а) Уважаемые специалисты, проконсультируйте, пожалуйста. Жидкостный хроматограф Agilent 1100, автосамплер G1313A, в процессе анализа при инжекции (т.е. изменении потока через кран-переключатель, Bypass position) давление падает где-то на 5-6%, затем по переключении в Mainpass возвращается к исходному значению. Ранее эта проблема была выражена более сильно, заменила иглу, гнездо иглы и петлю (тем более что их и так давно пора было менять ), стало получше, но все же... Может ли это объясняться засорением одного из капилляров или крана-переключателя потока? Или другая причина? И какое значение перепада считать нормальным для данной системы? Заранее благодарна. |
knoxchem Пользователь Ранг: 515 |
24.09.2009 // 17:43:45
Никогда не придавал значения перепаду давления при инжекции. Если никаких других признаков дефектов нет, как-то: повышение давления на колонке, появление непонятных пиков, искажение формы пиков, нестабильность скорости потока флуктуации давления, - не берите в голову. |
Karl Пользователь Ранг: 363 |
24.09.2009 // 18:30:26
Редактировано 1 раз(а) Не обращаете внимание, это так называемая реакция на вкол. Она присутствует везде, где есть кран-дозатор - перепад давления с пробы на анализ, в ВЭЖХ и ГХ. Вы же переключаете линию с атмосферного давления на линию с давлением рабочим, а это никак бесследно пройти не может для детектора. |
Женя Пользователь Ранг: 181 |
24.09.2009 // 22:54:04
Был случай на 1200. Не проходил валидационный тест "Воспроизводимость инжектирования" и перепад давления при инжекции был около 5 бар. Заменил роторный уплотнитель - тест прошел, а перепад стал 0.5 бар. |
25.09.2009 // 11:10:11
Всем спасибо за ответы. |
Ответов в этой теме: 4 |
