Криоскоп фирмы PSI PRISION SYSTEM ИНСТРУКЦИЯ >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Криоскоп фирмы PSI PRISION SYSTEM ИНСТРУКЦИЯ
tanan
Ранг: 155
26.09.2009 // 3:36:59
Нужен перевод инструкции CRYETTE WR PSI PRISION SYSTEM.
У кого есть опыт работы с этим прибором при определении молекулярной массы нефти? Проблемы с запуском, нестабильно работает, не можем понять причину.
tiro
Ранг: 5
23.01.2014 // 12:35:13
tanan пишет:
Здравствуйте, может на сегодняшней день появились специалисты по работе с этими
приборами? Характер вопросов схожий (перевода нет), у нас cryetty a, при калибровке выставив абсолютный ноль далее позиция калибратора один не садится на 000, что с дистиллятом так и с бензолом. tanan мож что выяснил за эти годы?
Dimoil
Ранг: 135
23.01.2014 // 12:58:50
tiro пишет:
tanan пишет:
У нас также не садится. А нужно ли это? Вам же нужно определить дельтаFP/ Перед измерением определяем чистый бензол, а потом значение этой точки (чистого бензола) используем как нулевую отметку, т.е. к примеру: FP чистого бензола 009, FP раствора с пробой 309. ДельтаFP=300
tiro
Ранг: 5
23.01.2014 // 14:44:26
Dimoil спасибо за совет но я как то сомневаюсь что ли ) Попробую с гсо поглядим отпишусь. мануал на нашем есть у кого отправьте пожалуйста mr.tiro собачка bk. ру
tiro
Ранг: 5
24.01.2014 // 11:20:48
Dimoil пишет:
tiro пишет:
tanan пишет:
Значения: тонкая калибровка 000; калибратор 1 сегодня дал -498
и дальнейшей регулировке не поддается, что то тут не так ??
Dimoil
Ранг: 135
24.01.2014 // 14:21:38
А вы тумблер в положение special при этом ставили? Если нет, то прибор запоминает самое нижнее значение и фиксирует его.
ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific  Element2 и Element XR ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific Element2 и Element XR
Масс-спектрометры с ионизацией в индуктивно-связанной плазме для элементного анализа и изотопного скрининга любых образцов с чувствительностью и воспроизводимостью, недоступными ни одному другому прибору в мире.
tiro
Ранг: 5
24.01.2014 // 16:12:50
Dimoil пишет:
Да ставил, Dimoil спасибо за отклик. Сегодня разобрался полностью с калибровкой выставил Solvent 000 Калибратор 1 (000) и депрессию на калибраторе 2. Все четко я думаю, при значении ГСО 198 получил 196. Все таки не знание языка сказывается при корявом переводе различных гугл машин и отсутствие инструкции на русском. Не решен вопрос только с лампочкой READ не горит после затравки?
Dimoil
Ранг: 135
27.01.2014 // 7:28:19
tiro пишет:
Dimoil пишет:
У нас инструкция тоже на английском, к сожалению. Но это к лучшему, так как непрофессиональный перевод только больше запутывает. А индикатор READ должен загораться после фиксации температуры.
tiro
Ранг: 5
27.01.2014 // 8:37:16
Dimoil пишет:
В том то и дело, что READ фиксирует истинную t-ру, а нам приходится малость подгадывать )
Forkush
28.02.2017 // 8:04:56
READ не загорается, когда фиксировать температуру
