Влияние температуры раствора на его оптическую плотность >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Влияние температуры раствора на его оптическую плотность
samari
Ранг: 205
27.09.2009 // 15:26:14
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:
Если в результате фотометрической реакции происходит нагревание раствора до 60 -70 град., то измерение оптической плотности нужно проводить после того как раствор остынет до комнатной температуры? В методике указано время экспозиции 15 минут, но за это время раствор не успевает остыть до комнатной температуры.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
28.09.2009 // 6:33:09
есле у вас не термохром и объёмное расширение растворителя укладывается в пределы погрешности метода, то не влияет.....( запотевание оптики не рассматриваем)
Marat
Ранг: 1788
28.09.2009 // 10:19:05
АнатолийАИ пишет:
... запотевание оптики не рассматриваем)
Еще стоит учесть изменение геометрии кюветы.
Xenie
Ранг: 143
28.09.2009 // 13:43:12
samari пишет:
Извините за любопытство - что такое фотометрическая реакция?
айка
Ранг: 54
28.09.2009 // 19:26:35
samari пишет:
Сразу оговорюсь: точного ответа я не знаю, но, так как и меня этот вопрос интересует, - то попробую поразмышлять, детализируя Ваш вопрос.
1. Температура влияет на оптическую плотность раствора.
НО! Если фотометрировать исследуемый раствор ОТНОСИТЕЛЬНО холостого раствора, то, по-моему, влияние температуры на плотность раствора нивелируется (при одинаковой температуре исследуемого и холостого растворов). Учитывать или нет запотевание, изменение геометрии, устойчивость материала и стыков кювет и т.д. зависит от поставленной задачи (наука, рутинный анализ...)
2. По поводу времени экспозиции.
Авторы МВИ (особенно ПНД Ф) очень часто так загадочно формулируют стандартные, казалось бы, фразы, - что становится возможным двоякое прочтение (почти как у юристов ["закон, - что дышло..."]).
а)"... через 15 минут фотометрируют раствор относительно..." - здесь всё понятно: раньше - нельзя, позже - нежелательно;
б)"... в течение 10 минут окраска устойчива..." - здесь один из вариантов прочтения: в течение 10 минут надо успеть "снять пробы на ФЭКе";
в)"... через 10 минут фотометрируют растворы.....окраска устойчива в течение 24 часов при хранении проб в темноте" - самый замечательный (в моей практике единственный) пример не "пофигистского" отношения разработчиков МВИ к делу (РД 52.24.дальше не помню "определение кремния").
Уточните, что имеется в виду в Вашей МВИ. Может быть можно спокойно ждать, пока пробы остынут.
3."раствор не успевает остыть до комнатной температуры"
Надеюсь, что я Вас поняла правильно, т.е. Вы спрашиваете "Надо ли остужать растворы до комнатной температуры за 15 минут?" а не то, как это сделать?
4.Думаю, что всё-таки, растворы надо остудить до комнатной температуры в течение <15 минут. По-моему, комнатная температура - это условие "по умолчанию", а любое отклонение - будет прописываться в тексте (есть же, например, "горячее" титрование с оговоркой в тексте "раствор титруют при температуре 60-70 *С").
5.В любом случае, анализ проб надо проводить в тех же условиях, что и построение графика.
samari
Ранг: 205
29.09.2009 // 14:47:09
айка !
Провела некоторые наблюдения и выяснила, что в моем случае: при остывании фотометрируемого раствора до комнатной температуры приводит к более точным результатам, тоесть время экспозиции увеличилось, вместо указанных 15 минут в МВИ яувеличила до 30- 60 минут, - это то время в течении которого максимальное значение оптич. плотности раствора сохраняется неизменным или меняется незначительно. Попробую еще остудить в течение <15 минут, как вы рекомендовали, посмотрим что получиться. Дело в том что моя МВИ вообще не отечественного производства, все на английском, и точно понять что они имели ввиду под временем экспозиции 15 минут не понятно. Очень хорошо описано определение оптимальных условий фотометрического определения (рН, температура и т.д) в книге"практического руководство по фотометрическим методам анализа" Булатов М.И. - там то я и нашла все что мне нужно было определить. С вашими высказываниями я полностью согласна.
УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100 УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100
Прибор средней ценовой категории для рутинных спектрофотометрических анализов.
айка
Ранг: 54
29.09.2009 // 20:43:22
samari пишет:
... Очень хорошо описано определение оптимальных условий фотометрического определения (рН, температура и т.д) в книге"практического руководство по фотометрическим методам анализа" Булатов М.И....
Спасибо, воспользуюсь.
inna
Ранг: 34
29.10.2009 // 8:10:54
samari пишет:
айка !
Если в МВИ указано время экспозиции 15 минут, то нужно следовать прописи МВИ. Прбы можно охладить в под струей воды, в кристаллизаторе с холодной водой, да мало ли, что можно придумать. Я считаю, что разработчики не зря это написали, значит при разработке методики проводился эксперимент в разных условиях, и этот выбрался оптимальным.
