Количественный анализ методом ВЭЖХ-МС(TOF) >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Количественный анализ методом ВЭЖХ-МС(TOF)
shukova_v
Ранг: 9
29.09.2009 // 9:12:43
Дорогие специалисты!
Появилась необходимость самостоятельно разобраться в том, как проводить количественный анализ (рутина, много) на системе HPLC-ESI-TOF-MS.
Есть опыт работы на системе HPLC-ESI-MS с тройным квадруполем.
Подскажите, пожалуйста, каковы принципиальные практические моменты, отличающие эти два метода с точки зрения количественного анализа?
Я понимаю в принципе, что на трипл кваде надо делать MRM, строить масс-хроматограммы и интегрировать пики. А как на тофе? Есть ли там аналог режима SIM и дает ли он выигрыш по чувствительности по сравнению с регистрацией полного ионного тока?
Каким образом строить здесь масс-хроматограммы и проводить интегрирование? Насколько узкий диапазон масс брать для масс-хроматограмм?
Еще, насколько я понимаю, там большую роль будет играть калибровка шкалы масс. Как часто и каким путем надо вводить калибрант?
Систему HPLC-ESI-TOF-MS тоже придется осваивать самостоятельно, так что за советы, на что при этом обратить внимание, буду также благодарна.
С уважением,
Вера
petroleum
Ранг: 6
29.09.2009 // 12:39:36
Обязательно должен быть СИМ режим. Выйгрыш чувствительности - несомненный. Никогда не доводилось работать с ТОФом но, как я понимаю, это МС выскокого разрешения. Я работаю на МС высокого разрешения, но на т.н. ДФСе. Аналиты регистрирую по четко заданным массам с точностью в четвертом знаке за запятой (на то он и есть высокого разрешения). В своем инструменте, как калибрант использую PFK. Ввожу порядка 1 микролитра в специальную камеру, через которую ПФК поступает в источник, перед каждой серией анализов и регулирую до нужной интенсивности пика массы, по которой ведеться настройка МСа.
PROval
Ранг: 43
29.09.2009 // 13:46:41
С точки зрения пользительности для количественного анализа в порядке ухудшения QQQ, Q-TOF,TOF. И принципиальная разница между QQQ и ТОF- у времяпролетника нет никакой предварительной фильтрации по массам - все что после ионизации попало на путь истинный он и увидит, т.е. весь диапазон масс за раз. Вообщем-то TOF прибор скорее для скрининга, либо для количественного определения, но когда требуется количество нескольких веществ.
Spectrometrist
Ранг: 777
29.09.2009 // 14:24:13
Пока очень коротко, продолжу если будет интерес к деталям:
принципиальнейший момент - динамический диапазон TOF сравител'но мал, внимател'но следите за интенсивностью целевых пиков и не "перегружайте" . Первый и важнейший признак проблем - нарушенное изотопное распределение и странно хорошее разрешение посчитанное по интенсивным пикам.
Посмотрите на досуге:
Chernushevich, I., Loboda, A. and Thomson, B. (2001) An introduction to quadrupole time-of-flight mass spectrometry. J. Mass Spectrom., 36, 849-865.
очень хороший обзор / tutorial! Проблемы TOFов там классно раз'яснены
Кстати, обсуждать можно полезнее если вы укажете на какой машине вы собираетесь работать - есть существенные различия в оптимизации. Скажем, где то можно варьировать puls rate, где то нет
shukova_v
Ранг: 9
29.09.2009 // 14:50:18
petroleum, спасибо за ответ! Вы регистрируете ТОЛЬКО конкретные заданные массы, или весь диапазон, а затем уже строите масс-хроматограммы?
PROval, спасибо... насчет того, что трипл квад или QTOF лучше: в нашей ситуации выбирать не приходится, т.к. прибор уже есть.
Spectrometrist, спасибо за ссылку! Хотя там обзор по QTOF, а у нас просто TOF, но все равно очень полезно будет почитать... У нас масс-спектрометр модели AccuTOF, JEOL, с электроспреем и ВЭЖХ. Разрешение около 6000.
shukova_v
Ранг: 9
29.09.2009 // 14:54:06
Spectrometrist пишет:
Интерес к деталям очень большой!
АССА Лабораторные системы, ООО АССА Лабораторные системы, ООО
Поставщик общелабораторного и аналитического оборудования. Комплексное оснащение научных и производственных лабораторий.
petroleum
Ранг: 6
29.09.2009 // 15:35:56
shukova_v пишет:
Регистрируем отдельные m/z характерные для опр. компонентов. К примеру: 319,8965 и 321,8936 характерен для 2,3,7,8-тетрахлородибензо-п-диоксина.След-но идет построение масс-хроматограмм по двум этим m/z и уже исходя из этих данных делаеться расчет.
shukova_v
Ранг: 9
29.09.2009 // 16:08:24
petroleum, a разве можно указать массу с точностью до четвертого знака и без какого-либо интервала, в котором эта масса регистрируется? В тофах так? Опять же, вопрос навеян квадрупольным опытом, но там сканирование...
petroleum
Ранг: 6
29.09.2009 // 16:18:04
shukova_v пишет:
Я так понимаю массы привязки (в моемслучае из ПФК) обеспечивают эту точность...они и задают интервал...
Vladimir61
Ранг: 63
30.09.2009 // 8:02:57
shukova_v пишет:
... a разве можно указать массу с точностью до четвертого знака и без какого-либо интервала, в котором эта масса регистрируется? В тофах так? Опять же, вопрос навеян квадрупольным опытом, но там сканирование...
Насколько я знаю для TOF считается очень хорошей точность определения m/z меньше 1 ppm . Для иона 320 это составит +/- 0.0003 а.е.
kremlin555
Ранг: 24
30.09.2009 // 8:34:29
Было бы проще если бы Вы указали загадочную HPLC-ESI-TOF-MS систему которую надо освоить. Можно дать больше конкретных предложений.
