Bracketing standarts / bracketing of standarts >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Bracketing standarts / bracketing of standarts
Lelka
Ранг: 7
29.09.2009 // 15:09:15
Как это называется по-русски? Имеется в виду введение стандартов до/после тестовых образцов с определением между ними разницы, к-рая должна быть не более стольки-то.
DSP007
Ранг: 2228
29.09.2009 // 16:49:53
Имхо по русски "контрольный опыт с стандартным образцом". Поскольку "бракованный стандарт" , равно как "ломанный стандарт" имеют в русском языке несколько иной смысл.
Доктор
Ранг: 2555
29.09.2009 // 16:55:15
Боюсь, это не так. Это режим калибровки, зашитый в некоторые западные программы, но малоизвестный в России. Смысл - вместо нормальной калибровки меряешь 2 стандарта, близких по концентрации к оной в пробе (больше и меньше). Так что по-русски это "вилочные стандарты" (ближайший аналог, из артиллерии) На самом деле, никогда русского перевода не видел. Так что у вопрошающего есть шанс войти в науку - предложить научную терминологию и потом с пеной у рта доказывать, что она самая правильная, т.к. первая
Lelka
Ранг: 7
29.09.2009 // 17:46:20
Брак тут ни при чем Бракованный - это было бы "defective" или, может, "rejected", или еще как, но не "bracketing" никак
Именно что-то такое "вилочное", или, может "рамочное" имеется в виду. Так значит, точно нет русского названия?
Доктор
Ранг: 2555
29.09.2009 // 17:48:21
"Рамочные" даже лучше. Не надо бояться быть первым
sinthetic
Ранг: 3640
29.09.2009 // 19:53:03
"обложные"
Пипетка серологическая Пипетка серологическая
Пластиковые серологические пипетки для лабораторных работ, связанных с дозированием жидкостей.
30.09.2009 // 2:10:34
Вилка лучше
- в артиллерии bracket = вилка;
- в русском языке Exposure Bracketing = экспозиционная вилка.
Доктор прав - в термине прослеживается явный артиллерийский привкус.
Lelka
Ранг: 7
30.09.2009 // 3:25:22
Там вообще какая-то процедура не калибровки даже, а вот такая: вводишь пять стандартов (одинаковых), вычисляешь среднюю площадь. Потом столько-то тестовых образцов. Потом - опять стандарт, и вот он-то как раз и носит название "1-й bracketing standard". Смысл в том, чтобы разница м/ду этим стандартом и первыми (которые до образцов) была не больше стольки-то. Потом опять образцы. Потом "2-й bracketing standard". Такая вот проверка системы на ходу, что ли.
А еще там этот bracketing в качестве обозначения действия употребляется. "Bracketing of standards". Какие будут варианты названия действия?
Lelka
Ранг: 7
30.09.2009 // 3:45:12
А мож, так и сделать - брекетинг? В фотографическую терминологию вошло такое слово...
pupyshev
Ранг: 538
30.09.2009 // 7:00:15
Bracketing technique, standart samle bracketing method, SSB method - специфический вариант способа внешнего стандарта, называемый как способ "взятия в вилку" исследуемого образца и реализуемый путем последовательного измерения стандарт- проба-стандарт.
Русскоязычная терминология способа и технология его применения в приложении к изотопному анализу с ИСП-МС изложены в книге
Пупышев А.А., Сермягин Б.А. Дискриминация ионов по массе при изотопном анализе методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006.
Фыв
Ранг: 19
30.09.2009 // 10:38:43
Может быть имеется ввиду сходимость между факторами отклика(площядями на единицу концентрации) этих двух стандартов.
