ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
сребряная чернь >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: сребряная чернь
COASTMAN
Ранг: 6
21.02.2005 // 16:55:54
Нанесение серебряной черни на изделия из серебра.
Состав черненого агента,подготовка поверхности,прочность слоя?
Вячеслав
Ранг: 1369
09.11.2006 // 20:12:19
1.Данный вопрос уже обсуждался где-то на форуме.
2.Данный вопрос представляет (ха, общался с ювелирами!) страшную коммерческую тайну.
3.Проще всего - пары сероводорода! Наверняка! Проверено. (на кольцах доцента!).
10.11.2006 // 9:30:43
Серебряная чернь - имеется ввиду именно мелкодисперсное серебро, а не сульфид. Наносят его электролитически из растворов нитрата серебра при достаточно большой плотности тока или химически, воздействуя сильными восстановителями (гидразин, гидроксиламин, пирогаллол и т.п.) с поверхности серебряной пластинки.
К сожалению, рецептурами и условиями проведения процессов не располагаю. Но все это можно найти в справочниках. В том же, например, многотомном справочнике химика в разделах "Гальваника" и "Электрохимия".
Если речь идет о декоративном чернении серебра, то чаще всего используют именно сульфид. Это и горячие растворы сульфида и тиосульфата натрия, и тиоэфиры, и сплавы чернения. Рецептов валом. Нужно только грамотно задать поиск. Один из рецептов, помнится, был в весьма распространенной книге "300 практических советов".
Да и вот даже при неглубоком поиске: www.mukhin.ru/stroysovet/remont/2_05.html
mexel.narod.ru/Okr.html
Вячеслав
Ранг: 1369
10.11.2006 // 13:25:13
Позволю себе не согласится с Леонидом. Ведь в контексте "Нанесение серебряной черни на изделия из серебра" Имеется в виду именно нанесение сульфида серебра. Мелкодисперсное серебро, полученное с помощью указанных реагентов, имеет серый цвет (самых различных оттенков серого). Только коллоидное серебро, иногда, получается черным, но его вряд ли кто будет пытатся наносить на изделие из серебра. Вариант такой краски - использование в качестве пигмента в эмали (наверное дорого и невыгодно). А в остальном совершенно согласен - есть много рецептов "чернения" серебра. Наиболее простой, повторюсь, и быстрый - сероводород. Ювелиры пользуются пастами на основе сульфидов (менее "пахучая" субстанция).
Так вот собственно вопрос - Для каких целей будет произведено чернение?
10.11.2006 // 13:38:46
Я сразу оговорил, что не совсем ясно, для каких целей нужна серебряная чернь. Просто в электрохимии существуют понятия электродов с платиновой и серебряной чернью. А это именно мелкодисперсный металл.
Если речь идет только о декоративно-прикладном творчестве, то, ясное дело, все, что было сказано по этому поводу - просто не годится. Там уж сам термин "чернь" больше сленговый.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
21.02.2007 // 17:12:21
Позволю себе вклиниться.
Действительно, само понятие "серебряная чернь" - весьма размытое.
Однако, подозреваю, что речь в данном посте идет именно о мелкодисперсном металле, и вот почему:
На изделие из серебра - вряд ли стОит зачернить всё изделие, видимо, нужно придать исконный вид оного черненного, которое стёрлось носимши;
А потом помыли в аммиаке (сильно подозреваю), и получили новодел в блестящем виде.
Чернь при долгом ношении могла остаться только в изгибах геометрии, что и захотелось восстановить. М.б., ошибаюсь.
Думаю, электролитической ванночки раствора ляписа с доб.этиленгликоля с подключением обезжиренного изделия (А,+) и советского полтинника 1923г.(К,-) должно хватить.
Потом - мягко войлоком, можно с пастой ГОИ и маш.маслом по доступной поверхности.
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
Виталий
Ранг: 1378
21.02.2007 // 17:28:19
Сергей Костиков пишет:
....с подключением обезжиренного изделия (А,+) и советского полтинника 1923г.(К,-) должно хватить.
