Парофазник Agilent + Кристалл 5000 >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Парофазник Agilent + Кристалл 5000
4iter
Ранг: 89
30.09.2009 // 16:38:17
Уважаемые форумчане, может кто делал такую конфигурацию оборудования или работал с ней. Вопрос следующий: будет ли работать парофазник в автоматическом режиме или только в ручном. Если он будет работать в автоматическом, то требуется ли специализированный софт под него (кристалл работает под unichrome).
kremlin555
Ранг: 24
01.10.2009 // 0:23:02
4iter пишет:
Парофазники бывают разные. Сказали бы что за модель...
А вообще с 7694 что с 1888 можно создать методы непосредственно на панели парофазника. А дальше по кабелю идет команда на старт газовому хроматографу. Вопрос есть ли такой кабель для Кристалла 5000 (какой у него там разъем?)...
Но Вам наверняка покупали парофазник Agilent в комплекте c ГХ Agilent. Совместимость без проблем.
DSP007
Ранг: 2228
01.10.2009 // 11:59:22
7694 вообще с любым хроматографом без проблем совмещается. Время передержки на панели ставится заведомо больше хроматографического цикла, и в конфигурации ставиться Ignore. В этом случае парофазник действует по принципу "тихо сам с собою , тихо сам с собою я веду беседу", не обращая внимания на сигналы готовности с хроматографа, хотя и выдавая на линию свой положительный фронт старта.
Не совсем понятно правда почему бы не купить к кристаллу его обычный парофазник. Или 4-х проб мало?
4iter
Ранг: 89
01.10.2009 // 12:50:39
Какой парофазник еще сам не знаю, необходимо подбирать, вот и решил выяснить этот вопрос что подойдет и что будет корректно работать. Разъемов на кристалле несколько (есть и под usb, com и rs2). А вот этот парофазник 7694 он при подключении к кристаллу только в ручном режиме будет работать, или же его все-таки можно запустить через софт (может через сам agilent-овский или через тот же unichrom (или это вообще надо уточнять у разработчиков софта?)). А на счет родного парофазника, так есть он, но выдает совсем невоспроизводимые результаты (что-то подсказывает, что дело может быть в негерметичности самих флаконов, поэтому может есть смысл для начала заказать флаконы agilent вместе с обжимом?). Так и еще вопрос: на сколько по стомости будут отличаться ДРП-1 и Agilent 7694?
DSP007
Ранг: 2228
02.10.2009 // 10:46:27
7694 работает под управлением программы собственного ОЗУ, которую вы задаете на его намордной клавиатуре в автоматическом режиме. Никакой компъютер ему нах не нужен.
Единственное при градиенте температуры у вас должен иметься вход сигнала +5 вольт на хроматографе , чтобы парофазник мог объявить хроматографу что он пробу уже ввел.
Кстати у него есть и собственно итальянский аналог, который дешевле.
Что касается ваших невоспроизводимых результатов , то 7694 к такому тоже способен, особенно если его не врезать в магистраль подачи газа на инжектор , а заводить подачу газа на инжектор через прокол иглой септы и установкой расхода с его собственного регулятора.
Расскажите как выражается невоспроизводимость и как вы закрываете флаконы
4iter
Ранг: 89
02.10.2009 // 15:02:59
Невоспроизводимость порой выражается разбросом данных в +(-) 50 %. Закрываем флаконы на ДРП-1 стадартным набором для флаконов из ДРП-1 (два резиновых уплотнителя + крышка на резьбе). Взял вот недавно старые флаконы в руки и попробовал повертеть за голову без откручивания - прокрутились очень даже легко (может усох уплотнитель резиновый?). Про невоспроизводимость говорю со слов, так как сам даже не пробовал еще колоть на нем (до меня работала девушка одна, вот она и занималась ДРП-1, а сам привык как-то на ДАЖ-2М). Теперь же стоит вопрос ребром: или мы делаем как в фармакопее на ДРП или валидируем методики (последнего очень уж не хочется делать).
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
DSP007
Ранг: 2228
02.10.2009 // 15:11:12
ДРП то есть имеется.
Причин я вижу две возможных.
1) Не закрываются крышки флаконов . 99 из 100 % возможных.
2) Время термостатирования первых проб недостаточно, вообще термостат на ДРП судя по фотографиям жидкостной? Или я его путаю с кем то другим?
Вот еще нюанс- существенно влияет объем флаконов, а также то, чтобы проба была в жидкости ( растворена или суспендирована) . Если проба суспендируется- надо отбирать ее навески прямо во флаконы.
Перепелкин К
Ранг: 854
02.10.2009 // 15:38:23
4iter напишите о проблемах при работе на ДРП на 68(ав-гав)chromatec.ru
Нужно будет знать какие компоненты анализируете в каких условиях (режим, что за колонка и т.д.). Постараемся решить проблемы. Зав.№ хроматографа и ДРП тоже желательно бы сообщить в письме для полноты информации.
4iter
Ранг: 89
02.10.2009 // 15:46:23
Да жидкостной там термостат (я как понимаю выход из второй ситуации - это выдерживание флаконов в термостате большее время).
По первому пункту: если не закрываются плотно крышки и черт знает как их плотно закрыть, то может можно взять флаконы от agilent c обжимным инструментом?
Флаконы брали маленького объема. Уточните пожалуйста про отбор навесок прямо во флаконы (вы имеете в виду взвешивать и растворять во флаконе, а не в колбе с последующим переливанием во флакон?)
4iter
Ранг: 89
07.10.2009 // 0:12:06
Подскажите у кого стоит Кристалл 5000 и дозатор равновесного пара ДРП-1 каким кабелем и в какой разъем он подключается к хроматографу (если можно его фото с двумя концами). Просто скоро вернут дозатор с ремонта, надо будет его подключить, но почему-то кажется, что кабеля такого уже давно в помине нету.
Перепелкин К
Ранг: 854
07.10.2009 // 8:50:50
Кабель RS-232, 25-контактные разъемы с 2-х сторон. На К-5000 2 (два) разъема под RS-232 - папа и мама, один в принципе предназначен для подключения к компу, а второй для периферии, но они на самом деле одинаковые, можно 2 периферии сразу цеплять, если с компом по USB хроматограф связан. Только кабель должен быть нормальный, не урезанный, а то во многих продажных кабелях не все запаяно, в итоге вылазят проблемы.
