Нанесение серебряной черни на изделия из серебра. >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Нанесение серебряной черни на изделия из серебра.
COASTMAN
Ранг: 6
21.02.2005 // 19:53:34
Сразу подчеркиваю - не коммерсант,не дилер, не з/к и проч. Просто бывший химик, теперь забылось,а под рукой подходящего справочника нет - как проще нанести чернь на серебро? Пути, реагенты, подходы? Может быть,кто-то сталкивался?
Мужик с дурья полирнул мамкин браслет - снёс всю чернь,теперь плачет. Заранее благодарен.
AF
Ранг: 364
22.02.2005 // 6:48:37
На ум приходит разбавленной азоткой и на солнышко.(УФ лампа лучше)
По моему еще сульфидные покрытия черные и стойкие. (То обраторать раствором какого нибуть сульфида Na,K)
Valeriy
Ранг: 431
22.02.2005 // 12:23:29
Когда то я просто подвешивал колечко над раствором сульфида натрия на ночь. На следующее утро натирал грубой тканью (типа джинсы соседа). Если рисунок рельефный, то он неплохо подчеркивается.
COASTMAN
Ранг: 6
24.02.2005 // 20:08:04
AF пишет:
Разбавленной азоткой (скока в граммах разбавлять?) мы растворим всё серебро,не только чернь. Что дальше? Солнце,или УФ - нитраты серебра - в оксид? Быть может,тоько нехудожественно.
COASTMAN
Ранг: 6
24.02.2005 // 20:11:22
Valeriy пишет:
Может быть,есть смысл попытаться получить хороший сульфид серебра (чёрный и стойкий). Но требуется предварительная обработка поверхности. Как быть с этим?
AF
Ранг: 364
25.02.2005 // 8:07:04
просто обезжирить поверхность
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100
Электропечь SNOL 15/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты
COASTMAN
Ранг: 6
25.02.2005 // 9:22:15
AF пишет:
Обезжирить,к примеру,ацетоном, и -далее сульфид натрия, я правильно понял? Сработает? Было бы классно.
GRU
Ранг: 24
01.03.2005 // 2:50:49
Уточню сразу. Чернь - специальный состав наносимый на поверхность в подготовленные для этого канавки и спекаемый при обжиге.
Если надо просто придать вид старого серебра, то просто потрите обычной серой и через пару дней отполируйте суконкой.
GRU
Ранг: 24
01.03.2005 // 8:14:11
Настоящая чернь это сплав серебра меди и свинца, выливают в тигель с серой и калят пока все не прореагирует с образованием сульфидов. Поучившееся толкут и наносят с нашатырным спиртом на изделие. Затем обжиг до плавления, шлифовка и полировка.
Все есть в книжке ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА (Эрхард Бреполь)
Сергей Костиков
Ранг: 1811
03.03.2005 // 17:48:01
GRU пишет:
Абсолютно согласен,настоящая чернь - продукт не только художественный, но и технологический. Сплав Ag,Pb,Cu/Sb + S. Видимо, речь идёт об имитации. Бисульфид аммония - после обезжиривания - наполнение углублений. Потом - лачком. Наверное, так.
GRU
Ранг: 24
04.03.2005 // 11:53:24
Сереженька, стучать молоточком по серебру я начал в году 1967-68.Ну и до сих пор, бывает. Знаю, о чем говорю. Читайте первоисточники (см. выше)
