замена лайнера Clarus500 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: замена лайнера Clarus500
ex-KNIISE
Ранг: 438
02.10.2009 // 12:23:21
Мне сказали,что для замены лайнера в испарителе Clarus500 необходимо отсоединять и заново подсоединять капиллярную колонку, а иначе никак. Юзеры Clarusа - так-ли это?
ex-KNIISE
Ранг: 438
16.11.2010 // 12:21:35
Вопрос еще актуален - можно ли менять лайнер без отсоединения колонки?
Пользователи Clarus 500: ау!
ahil
Ранг: 33
16.11.2010 // 13:46:48
на CLARUS 600 не надо снимать колонку )))
а вообще есть мануал , где всё в картинках
хотя какой вкладыш, у меня подсоединение с HS40
и когда меняю вкладыш , то приходится вынимать колонку
, что бы обратно правильно вставить , там важен миллиметр .
16.11.2010 // 19:28:50
ex-KNIISE пишет:
Можно. Тут без разницы. Совой об пень или пнем по сове.
Лайнер для капиллярок имеет сужение посередине. Важно, чтобы вход колонки попал в это сужение. Но это не видно ни в каком варианте. Вставляется ли лайнер и при этом надевается на конец колонки, либо колонка вставляется в уже установленный лайнер.
ex-KNIISE
Ранг: 438
17.11.2010 // 0:00:33
Вопрос возник из-за того, что мой коллега, юзер Clarusа 500, уверяет: наладчик указал - при смене лайнера обязательно нужно отсоединять колонку, и присоединять ее когда лайнер уже в испарителе. Может это относится только к PTV-испарителю?
AlexUnder
Ранг: 1616
17.11.2010 // 1:15:46
Это определяется тем - без лайнера стоит ли капилляр ВЕРТИКАЛЬНО в испарителе. Если склоняется к стенке - (при соответствующем соотношении диаметре колонки и направляющих) то логичнее вынимать капиллярку. То есть если колонка 0,53 то она стоять как кол должна. А при капилляре 0,1 может криво завернуться и логичнее лайнер первым вставлять. У многих производителей для разных капилляров доступны соответствующие направляющие снизу испарителя для вертикального направления капилляра.
Реометр TA Instruments AR-G2 Реометр TA Instruments AR-G2
Реометр AR-G2 представляет собой первый в мире коммерчески доступный ротационный реометр построенный с использованием уникального магнитного подшипника. В мире пока нет другого реометра способного на контроль и измерение таких низких крутящих моментов как в режиме с контролируемой нагрузкой, так и в режиме с контролируемой деформацией
17.11.2010 // 9:34:44
AlexUnder пишет:
Логично.
Но обычно даже колонка 0,25 мм стоит в испарителе вертикально.
Тем не менее, всяко может быть. И для тонких колонок эта рекомендация и имеет какой-то смысл...
AlexUnder
Ранг: 1616
17.11.2010 // 13:15:52
Также есть смысл снимать капиллярку если вместо прямого лайнера (простой трубки или с сужением) устанавливается лайнер со стаканчиком или другой без сквозного отверстия по оси. Но там по миллиметрам буржуи ориентируются. Ну и лишний раз посмотреть не мешает - не выросла ли на капиллярке "борода" из мембраны, наструганная шприцем. Некоторые не заглядывают в испаритель годами и умудряются работать. Несоосность капилляра и лайнера может быть и от перелома капилляра внутри феррулы (если перетянуть от старания при первой в жизни установке капиллярки).
