Внутренний контроль качества результатов КХА >>>
Автор | Тема: Внутренний контроль качества результатов КХА |
OXY Пользователь Ранг: 1 |
![]() Здравствуйте! Поделитесь плиз опытом. Кто как проводит внутрилабораторный контроль качества результатов КХА, к примеру, если на анализ в месяц поступает порядка 17000 проб, каждая проба на несколько показателей. Сколько проб даете на повторный анализ (для контроля качества результатов измерений) и по всем ли показателям. Как проводится контроль точности измерений – с каждой партией проб, либо при изменении каких-либо условий, влияющих на измерение |
Seinfeld Пользователь Ранг: 52 |
![]() РМГ 76-2004 ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа Изучайте. Все очень подробненько изложено. |
inna Пользователь Ранг: 34 |
![]() Ответ только в РМГ-76 доступно и подробно описано. |
Гульсем Пользователь Ранг: 38 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте. Вы могли бы проконсультировать по следующему вопросу: в РМГ-76-2004 при построении карт Шухарта для внутрилабораторной прецизионности рассчитывается показатель внутрилабораторной прецизионности результатов анализа (точечная оценка) σRл = σr*0,84/1,2. Например, при расчете предела действия R Д =3,686*σRл нужно в этой формуле снова на 0,84 умножать? |
Директор Пользователь Ранг: 405 |
![]() Коэффициент 0,84 используется в том случае, если при внедрении МВИ в лаборатории не проводилась её метрологическая оценка. В данном случае (1-я формула) Вы уже рассчитали σRл и далее используете уже имеющуюся цифру. |
![]() Редактировано 2 раз(а) Директор пишет: Коэффициент 0,84 используется в том случае, если при внедрении МВИ в лаборатории не проводилась её метрологическая оценка. В данном случае (1-я формула) Вы уже рассчитали σRл и далее используете уже имеющуюся цифру. Спасибо, Вам, большое! |
Ответов в этой теме: 5 |
