Защита электронных плат от конкурентов >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Защита электронных плат от конкурентов
jartsev
Ранг: 75
06.10.2009 // 11:25:05
Задача такая. Имеется малое предприятие по производству электронных плат. Ввиду того что применяемые решения элегантны и просты, очень хочется идеи как то защитить от ленивых конкурентов.
Заливка платы компаундом конечно вариант, но не очень приемлемый - резко увеличивается вес изделия, что не есть гут. Травить или полировать тоже вариант, но трудоёмкий и не безопасный.
В идеале требуется некий лак, который наносится прямо на маркировку компонента. Ввиду того, что большинство микросхем маркируются гравировкой, лак должен держатся намертво, т.е. под действием скальпеля должен крошится но не отслаиваться.
Может кто нибудь подскажет рецептуру или что нибудь готовое ?
Степанищев М
Ранг: 3491
06.10.2009 // 12:38:57
Детский сад, право. Лучше бы наоборот, схемы прикладывали.
Зачем полировать, просто шкуркой или надфилем потрите, коль охота заморачиваться. И что это за микросхемы у Вас - аж с гравировкой?
Можно поставить заказную микросхему, при объёмах тысяч в десять. В крайнем случае - ПЛИС, если устройство цифровое. Но от вдумчивого анализа принципа работы это не спасёт, если там действительно всё элегантно и просто. Не говоря уж о возможности переманивания сотрудников или применения методов терморектального криптоанализа.
P.S. Думаю, надёжнее всего будет установить самоликвидатор.
+Xenofil
Ранг: 1445
06.10.2009 // 14:59:09
Степанищев М пишет:
...терморектального криптоанализа...
Разговор двух специалистов. Ну не могут электронщики без паяльника
07.10.2009 // 1:15:38
Степанищев М> Думаю, надёжнее всего будет установить самоликвидатор.
Ага, только надо тип выбрать. Я бы порекомендовал кумулятивно-осколочный
Степанищев М
Ранг: 3491
07.10.2009 // 9:40:51
varban > Я бы порекомендовал кумулятивно-осколочный
Что ж, специалисту виднее.
Как дилетант, и с учётом поставленных ограничений в весе, я бы выбрал термит, пожалуй. По осколкам схему восстановить проще, чем по спёкшейся и частично испарившейся массе. Да и это, гуманисты мы. Почто сразу ручки шаловливые отрывать, может то не конкурент вовсе, а пользователь починить что захотел.
Опять же, сложнее должные условия обеспечить, если злые конкуренты второе изделие под азотом разбирать надумают.
Оливер
Ранг: 37
07.10.2009 // 11:08:59
jartsev пишет:
Знаю я таких электроньщиков, которые себя непризнанными гениями считают... На коленках что-то делают в каких-нибудь гаражах или подвалах. Вы прямо как какой-нибудь средневиковый мастер по изготовлению скрипок Амади или Страдивари. Но те, секрет изготовления своего лака, для покрытия скрипок унесли с собой в могилу. Так, что я думаю Вам надо его (рецепт) самому изобрести, потому, что если сейчас имеется такой лак физически, то соответственно его изобретатели наверное тоже хранят секрет его изготовления. Сам лак может и найдете где-нибудь, но наверное придется перепробовать уйму разных марок, на это соответственно уйдет много времени и возможно денег. А, если не секрет сколько этих плат в месяц Вы делаете? Если немного, например штук 10, тогда запросто можете все лишнее шкуркой снимать. Тогда глаз конкурента не сможет ни на чем заострить свое внимание, лицезрея Ваше гениальное изобретение.
Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x
Программа МультиХром может быть подключена к хроматографическому оборудованию иностранного и отечественного производства. Система состоит из интерфейсного модуля и программного обеспечения для обработки данных и управления процессом хроматографии.
Jenja
Ранг: 195
07.10.2009 // 11:29:29
jartsev пишет:
А почему бы не заливать компаундом только самые ключевые места? Тогда, может, вес и не сильно увеличится.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
07.10.2009 // 11:49:28
Самый простой и дешевый вариант при малых сериях, по моему скромному мнению, бормашинка в руках аккуратной девушки. малым абразивным диском просто затирается маркировка ключевых деталей.
Степанищев М
Ранг: 3491
07.10.2009 // 12:31:52
Дмитрий (anchem.ru) > Самый простой и дешевый вариант ... бормашинка в руках аккуратной девушки.
А зачем после сборки этим заниматься, ещё и путём филигранного вышивания бормашинкой? Кроме того, там и на брюшке может интересная информация быть. Не проще после получения комплектации закрыться от посторонних глаз в особой комнате и снять несчастную маркировку обычной шкуркой. Если необходимо, с одновременным нанесением своей - к примеру, цветных точек лаком, дабы монтажники при сборке не попутали.
Таким образом количество посвящённых в Страшную Тайну сократится до минимума.
Другой вопрос - комплектацию придётся покупать через ряд подставных фирм и перепродавать самим себе, уже как готовые узлы, дабы наименования по накладным не проходили. Или заказывать много лишнего, чтобы враги не пронюхали, что же именно используется.
Оливер > Если немного, например штук 10, тогда запросто можете все лишнее шкуркой снимать.
А какая разница - сколько выпускают? Штат, небось, пропорционален объёмам производства. Просто добавляется ещё одна операция, незначительно увеличивающая трудоёмкость изготовления каждого изделия.
DSP007
Ранг: 2228
07.10.2009 // 12:55:22
Да заливать все кузбасс- лаком, хрен его от корпуса микросхемы отмоешь, если корпус пластмассовый. И выглядеть будет стильно, и руками трогать никто не захочет...
07.10.2009 // 12:58:58
Степанищев М пишет:
Резонно.
Но вообще то, для человека, соображающего в схемотехнике, это все тайна Полишинеля.
Если это микросхемы малой степени интеграции, хоть цифровые, хоть аналоговые, по сопутствующим деталям и рисунку печатной платы можно легко выяснить что это за детальки и какую функцию в схеме они выполняют. С БИСами сложнее, но и там характерный обвес выдаст их тип с головой.
Ну разве если это прошиваемые ПИК-контроллеры, так и маркировку тогда убирать смысла нет.
