Метод Фишера >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Метод Фишера
clatrat
Ранг: 1059
07.10.2009 // 2:18:04
Здравствуйте! Просветите пожалуйста! В чем сущность определение примеси воды в медицинском эфире и камфоре по методу Фишера?
N-Виталий
Ранг: 630
07.10.2009 // 7:06:10
не совсем понял смысл вопроса, но вот основа.
В основе анализа по методу Карла Фишера
лежит процесс взаимодействия йода с водой:
(RNH)·SO3R + J2 + H2O -> (RNH)·SO4R + 2 (RNH)J
«Классический» или волюмометрический метод
В ячейку титрования подается реактив К. Фишера, который вступает в реакцию с водой, содержащейся в образце. Одновременно на платиновые электроды, находящиеся в ячейке, подается поляризационный потенциал. Пока в ячейке присутствует вода, свободного йода в ней практически не остается и требуется значительный потенциал для поддержания определенного тока поляризации. После того, как вся вода прореагировала с йодом в ячейке появляется свободный йод, что вызывает рост ионной проводимости. Для поддержания заданного тока поляризации требуется снижение потенциала, подаваемого на электроды. Когда напряжение падает ниже определенной величины, определяемой собственным дрейфом ячейки, процесс титрования считается завершенным. По объему реагента Карла Фишера рассчитывается количество воды, содержавшейся в образце.
07.10.2009 // 9:18:26
N-Виталий>
Виталий, по слухам (потому что книжка не под рукой) тов. Фишер обходился без электродов и титровал до изменения цвета
Апраксин
Ранг: 3308
07.10.2009 // 9:55:41
не буду переписывать:
www.anchem.nm.ru/ff4/4006.pdf или www.ff4.nm.ru/4006.pdf 9-й слайд
Апраксин
Ранг: 3308
07.10.2009 // 9:58:43
Кстати, Виталий Николаевич, Вы несколько не очень в том направлении электродные процессы описали
DSP007
Ранг: 2228
07.10.2009 // 11:19:24
А сучность в том что вода незначительно растворима в данных веществах ( в эфире порядка 1 к 4000) и внешний вид портит.
Медицинский эфир давным -давноделали перегонкой спирта с серной кислотой, отмывали водой и стабилизировали раствором тимола в спирте , вот "рудимент" в документации и остался.
Центрифуга UC-1412 Центрифуга UC-1412
Предназначены для разделения на фракции неоднородных жидкостей и суспензий под воздействием центробежных сил. Применяются в клиниках и лабораториях для диагностических целей и научных исследований. Скорость вращения 100 - 4000 об/мин. Макс. вместимость ротора 12 х 15 мл.
07.10.2009 // 12:11:44
Еще рудимент, вода в наркозном эфире:
Растворяют в 20 ml эфира 50 mg пикриновой кислоты в пробирке.
Готовят эталон: 100 mg пикринки в 1 l воды, далее отбирают 5 ml пипеткой и доводят до 100 ml в мерной колбе.
20 ml эталона помещают в такую же пробирку и сравнивают цвет с эфирным раствором.
Если цвет раствора менее насыщен, чем эталон, то эфир считается годным для наркоза
Методика - 40-ых годов, если не довоенная.
Специально для форума раскопала Станка (aka stanka)
