Как узаконить работу с метанолом? >>>
  Ответов в этой теме: 39
Serga
Ранг: 1806
29.08.2014 // 4:33:12
trozen пишет:
в ESI+ ионизация более эффективно проходит, если элюент на метаноле.
а значит, чувствительность будет выше.. в 2-3-5 раз
А чего не в 100 или 200 раз?
Вы располагаете надежными данными, которые подтверждают этот вывод?
trozen
Ранг: 217
30.08.2014 // 10:12:16
Serga пишет:
конечно располагаю, не стал бы писать просто так
я делал метод определения стероидов, диуретиков и стимуляторов и наблюдал это своими глазами - на ацетонитриле лучше хроматография, но хуже отклик для большинства соединений этих классов
возможно можно было бы подобрать солевые добавки (кроме стандартных для меня 0.1% муравьиной кислоты в элюентах А и В), но я сторонник keep it simple
возможно все это справедливо только для источников ионизации thermo, но с другими у меня опыта не было
metrim
Ранг: 647
30.08.2014 // 13:18:48
Ну аджилентовские наладчики уверяют, да и вообще как то мнение вокруг, что именно ацетонитрил оптимизирует ионизацию
Serga
Ранг: 1806
30.08.2014 // 13:32:33
Вот и я про то. Непонятно, чем таким смесь "вода-метанол" принципиально отличается от смеси "вода-ацетонитрил", чтоб обеспечивать "лучший отклик"?
(А скорее наоборот- более вязкие смеси метанол-вода не только "ухудшают хроматографию", но и испаряются сложнее, что должно только снижать эффективность интерфейса ESI).
trozen
Ранг: 217
30.08.2014 // 19:01:40
Serga пишет:
все же ацетонитрил - апротонный растворитель. думаю, дело именно в этом. способность метанола быть донором протонов в ESI+ перевешивает его более высокую вязкость
СОЛАР, ЗАО СОЛАР, ЗАО
Разработчик и производитель спектрально-аналитического оборудования. Фотометры, УВИ спектрофотометры, флуриметры, приборы для электрофореза.
Serga
Ранг: 1806
31.08.2014 // 15:38:33
trozen пишет:
Вот так я и думал!
А как быть с вполне протонной водой? Неужто не "помогает" ацетонитрилу своим "донорством протонов"? Однако же, чем больше воды в элюенте, тем хуже ионизация.
Потом, если MeOH "донор протонов" для ESI+, то как быть c ESI- ? (Которому не мешает ни НСООН в растворе, ни "протонный метанол"?)
В общем, Вы запутались...
(У нас один чел тоже утверждал, что MeCN - акцептор протонов, поскольку "есть же азот с парой электронов!".... и "надо искать щелочную среду в водных смесях" MeCN...)
trozen
Ранг: 217
31.08.2014 // 20:48:59
Serga пишет:
у воды поверхностное натяжение слишком высокое, почти в 4 раза выше чем у метанола или ацетонитрила
хватит офтопика
Kastaneda
Ранг: 5
31.08.2014 // 22:29:46
Serga пишет:
Нет такого ВЭЖХ метода, где нельзя метанол без проблем заменить на ацетонитрил..
Даже метод из фармакопеи, по которому нужно работать и на который нужно ссылаться???)
Serga
Ранг: 1806
01.09.2014 // 12:05:28
А где в Фармакопее написано, что ты обязан придерживаться конкретной методы в точности? Там написаны только минимальные требования, что колонка должна обеспечивать разрешение не менее (к примеру) 1500 ТТ, или пики должны разрешаться до нулевой линии (или не до нулевой ) и т.д.
Делай, как хочешь. Ссылайся на ФС, если тебе надо.
