Петролейный эфир?? >>>
| Автор | Тема: Петролейный эфир?? |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1444 |
Стоит у нас на складе несколько десятков литров некой жидкости. «Петролейный эфир» 40-70 град. ТУ 6-02-1244-83 изм.1-3 1999 г. Новочеркасский завод синтетических продуктов. Поскольку стоит в литровых бутылках уже более десяти лет и не пытается испариться напрочь (летом и за пятьдесят может быть в этом помещении), то возникло подозрение, что для использования по прямому назначению его применить не удастся. Продукт достаточно чистый, отгоняется весь в диапазоне 103-106 град. На колонке Varian CP PONA CB (CP7530) вылезает несимметричным пиком и почти без примесей. Установленный метод (ASTM 5134) идентифицирует его то как cis-2-hexene, то как 2-2-dimetylpentane из-за сильно заваленного фронта вершина пика вылезает в разное время. Однако, похоже, что эти названия не имеют отношения к данному продукту – больно уж некрасивым пиком вылезает. Может быть, знающие люди посоветуют – на что хотя бы можно его использовать? |
маловато данных для попытки идентикации соединения. продукт явно полярнее углеводородов, например, м.б. изобутанолом - Т кип - 108, индекс удерживания на DB-1 - 593 (цис-гексен-2 - 612, 2,2-диметилбутан - 623). Надо смотреть раствоимость в воде, м.б. Т плавления, прочие параметры которые можно померять, по запаху попытаться оценить, тест на галогены сделать с медной проволокой. |
Редактировано 1 раз(а) Надо глянуть на две вещи - отсутствие непредельщины и ароматики. Если их нет и подходит по температуру кипения, считать в приказном порядке петролейным эфиром ![]() Проверить можно например так: |
Редактировано 1 раз(а) Константин, спасибо. Видимо, это действительно бутанол. Он мне изначально казался слегка на разжиженный глицерин похожим. Найду для сравнения пробу – прогоню в фракционнике и заколю в ГХ. |
Редактировано 2 раз(а) Дали мне на пробу изобутилового спирта. Вначале показалось, что ошибся – запах другой. Однако, в воде и тот и другой почти не растворяются. Отгоняются при практически равной температуре. Начало пика на хроматограмме практически в то же время. Только небольшой пик примеси побольше будет (0,6%), видимо он и одорировал продукт. В общем, с идентификацией ясно. Теперь, что с этим делать в лаборатории? Водителям, что ли давать понемногу, чтоб в бензин доливали? Кстати, в поисках применения наткнулся на такой перл: «Изобутанол - это соединение летучих органических растворителей: ароматических углеводородов, диметилкетонов, полиэфиров» - |
Ответов в этой теме: 4 |
