Что принимать за "лабораторию"? >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Что принимать за "лабораторию"?
Lemon_Line
Ранг: 64
13.10.2009 // 10:43:57
Суть проблемы. У нас два атомно-эмиссионных прибора. Работают на них одни операторы по одной и той же инструкции. Установлены приборы в одном помещение. Считаются результаты полученные на этих приборах результатами разных "лаборатории" и можно ли тогда их сравнивать по межлабораторной прецизионности. И что понимать тогда под словом "лаборатория". Повторю условия измерения и персонал у обоих приборов одинаков.
Stir
Ранг: 6
13.10.2009 // 11:16:06
Lemon_Line пишет:
Взгляните на документ ГОСТ Р ИСО 5725-3 там даны четкие определения по этому поводу:
0.3 На изменчивость результатов измерений, выполненных по одному методу, помимо различий между предположительно идентичными образцами могут влиять многие различные факторы, в том числе:
a) оператор;
b) используемое оборудование;
c) калибровка оборудования;
d) параметры окружающей среды (температура, влажность, загрязнение воздуха и т.д.);
e) партии реактивов;
f) время между измерениями.
у вас все составляющие присутствуют даже с гаком
Поздравляем Вы ЛАБОРАТОРИЯ
Директор
Ранг: 405
13.10.2009 // 11:16:48
Lemon_Line пишет:
Лаборатория (средневековая лат. laboratorium, от лат. laboro работаю) — специально оборудованное помещение, приспособленное для различных специальных исследований (химических, физических, технических и механических); обыкновенно при высших учебных заведениях, заводах, аптеках и пр.(Википедия)
В данном случае речь идёт о промежуточной прецизионности, которая является одной из составляющей случайной погрешности, характеризующей результаты, полученные в одной лаборатории в разных условиях. А вообще посмотрите в ГОСТ Р ИСО 5725-2002, там всё написано, хоть и сложно понять.
Константин_Б
Ранг: 849
13.10.2009 // 11:53:33
Директор, в таких дотошных вопросах, ИМХО, я бы не рискнул ссылаться на википедию.
Lemon_Line
Ранг: 64
13.10.2009 // 12:11:14
Спасибо большое за ответы.
ГОСТ читали, но понять его действительно не просто.
Хотелось услышать мнение коллег.
Stir
Ранг: 6
13.10.2009 // 12:47:25
Слегка озадачили. У нас в лабе тоже по 2 единицы оборудования и несколько лаборантов, но всегда воспринималась как единая лаборатория. Ну а под понятие лаборатории с Википедии думаю ваша тоже подпадает, если только не тайно на дому оборудована. Не обижайтесь, хотелось помочь.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
Директор
Ранг: 405
13.10.2009 // 12:48:20
Константин_Б пишет:
А что всё ясно и просто, не то что указанный ГОСТ.
"Снял автоклав, серебрились краны. Столы раскрывали свои хитрые лапы. Зубья и винты. Лаборатория, подумать только!"
(М. Булгаков "Записки юного врача")
Stir
Ранг: 6
13.10.2009 // 13:01:25
Зато есть повод пообщаться, а то сидим по конурам своим, то бишь лабораториям
Monkey
Ранг: 235
13.10.2009 // 17:17:13
Может быть, Вам лучше оценивать внутрилабораторную прецизионность?
Lemon_Line
Ранг: 64
14.10.2009 // 6:47:56
Monkey пишет:
Видимо так и поступим. Вопрос как раз и был что считать внутри- а что межлабораторной прецизионностью.
Директор
Ранг: 405
14.10.2009 // 9:31:46
Monkey пишет:
Извиняюсь, хотел бы поправить, промежуточную прецизионность.
