Память прибора по ПАУ >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Память прибора по ПАУ
lexa86
Ранг: 6
15.10.2009 // 13:38:58
Добрый день
Работаем на Thermo Finnigan Focus DSQ II (хромато-масс-спектрометр), колонка DB-5ms 30м 0.25мм 0.25 мкм. При запуске анализа без пробы по отдельным веществам, например антрацен, нафталин, хризен и некоторые другие появляются в СИМ-режиме приличные пики, соответствующие содержанию 10^(-6)-10(-8)%. При том, что мы и испаритель чистили и лайнер новый ставили и септу меняли. В чем может быть загвоздка?
Ранг: 2135
15.10.2009 // 14:50:51
1. Поменяйте шприц (если стоит АС - промывочную жидкость)
2. Данные ионы могут не иметь никакого отношения к данным аналитам (с таким сталкивался) - сканирование может дать дополнительную инфу.
lexa86
Ранг: 6
15.10.2009 // 15:19:48
Так эти пики ж поеявляются без ввода пробы. То есть отравил метод в прибор, потом нажал на старт и получаешь хроматограмму с этими пиками. То есть не в шприце дело.
Ранг: 2135
15.10.2009 // 16:35:02
Ясно, тогда скорее всего 2.
И искать, что это... Попробуйте Тинж. сделать 50 гр. Ц. - картинка изменится? Если нет, то может быть дело в загрязнении начала колонки - минус 0,5-1м может помочь.
