Выделение эфирного масла из эмульсии >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: Выделение эфирного масла из эмульсии
OYura
Ранг: 45
16.10.2009 // 15:28:42
Задача: Получить эфирное масло из семян тмина методом перегонки с водяным паром.
Проблема: За методикой в приёмнике должны образоваться капли масла над дистилятом. Реально получили мутный дистилят с запахом тмини.
Вопрос: Каким образом можно отделить ефирное масло от воды? Может высаливание.....
Апраксин
Ранг: 3308
16.10.2009 // 15:41:42
в зависимости от дисперсности эмульсии и ее устойчивости.
вполне реально отделить центрифугированием.
Valeriy
Ранг: 431
16.10.2009 // 17:11:22
1) Высолите, добавьте хлорид нартия, должно помочь.
2) Экстрагируйте диэтиловым эфиром, только лучше взять предварительно очищеный.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
17.10.2009 // 15:08:28
OYura пишет:
Имел как=то дело с облепихой. После измельчения ягод вели экстракцию гексаном + последующая отгонка гексана под вакуумом
OYura
Ранг: 45
17.10.2009 // 21:08:40
Спасибо....будем пробовать.....
А как эфир чистить? Фракционной перегонкой? И зачем?
Valeriy
Ранг: 431
17.10.2009 // 22:07:38
OYura пишет:
В диэтиловом эфире могут быть перекиси. Самый простой способ очистки - пропустить через колонку с оксидом алюминия. По мере прохождения эфира через колонку со старта будет опускаться бледнорозовое (у меня так было) кольцо. Как только кольцо опускалось к финишу, очистку я прекращал.
Можно очистить встряхиванием с серной к-той, последующей отмывкой водой и пререгонкой. Фрационная перегонка не нужна, если вы используете медицинский эфир, а не смесь с большой долей других растворителей. То что сейчас есть на рынке в лучшем случае содержит этанол в качестве стабилизатора не более 2%.
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
sinthetic
Ранг: 3640
18.10.2009 // 7:49:55
Иногда полезно проделать повторную перегонку с паром, продукт при этом получается более концентрированным, т.к. в исходной чуче отсутствуют клеточные оболочки и скорость перегонки возрастает.
Valeriy
Ранг: 431
18.10.2009 // 13:32:13
sinthetic пишет:
Поддерживаю!
Этот вариант может быть даже лучше экстракции растворителями, так как не сказывается например на органолептике.
OYura
Ранг: 45
20.10.2009 // 13:59:36
Так при повторной перегонке мы получим опять же эмульсию. Да и потери неизбежны.
Растворители, действительно, нежелательно использовать, так как для работы важен аромат.......тема - душистые вещества.
sinthetic
Ранг: 3640
20.10.2009 // 14:25:23
OYura пишет:
А концентрация целевого продукта в конечной системе зависит не в последнюю очередь от умелости ручек и правильного подбора посуды. Основные потери при перегонке с паром приходятся на зависание эмульсии в холодильнике и алонже. Попробуйте между перегонками их не мыть (естественно, перегонки делая подряд). В качестве приёмника для первой перегонки использовать перегонную колбу для второй.
Так что - пилите гирю, Шу... простите, Yura!
Valeriy
Ранг: 431
20.10.2009 // 14:45:15
При получении эфирного масла нужно иметь ввиду, что наиболее легкая часть улетучивается еще до конденсации в холодильнике, часть конденсируется и образует эмульсию с водой (наиболее крупные капли образуют пленку над водой), часть растворяется в воде и образует ароматную воду, а часть остается в кубах ( например, у масла шафея кубовый остаток имеет очень приятный, парфюмерный аромат, полынь горькая тоже).
Может имеет смысл сделать экстракт сухого сырь, а потом перегнать его с паром?
