PAHs в рыбном паштете >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: PAHs в рыбном паштете
exDoctor
Ранг: 17
17.10.2009 // 23:32:08
Уважаемые однофорумчане, очень нужна Ваша помощь.
Ситуация такова: у нас имеется следующее:
1. 300 гр рыбного подкопченого паштета предположительно зараженного ПАУ
2. жидкостной хроматограф Varian 920
3. манифолд с картриджами Oasis HLB 200 mg 6 cc
4. окись алюминия гипотетически 1 степени активности, но это только предположительно
5. растворители: Ацетон, дихлорметан, гексан, ацетонитрил
6. Абсолютная градуировка HPLC по стандартным растворам PAHs в AcN
7. Автоматический экстрактор Dionex ASE 150 с application на ПАУ из пищевых продуктов с получаемым экстрактом 1:1 Acetone : DHM
Возможно ли выдать достоверный ответ по содержанию ПАУ в паштете путем постановки эксперимента по очистке экстракта от мешающих соединений на Oasis HLB с дальнейшим анализом на HPLC и колличественным расчетом по абсолютной градуировке с коррекцией на recovery PAHs из паштета?
Насколь велико влияние матрицы на исследуемые компоненты?
Возможно ли исследование полученного экстракта на GC/MS Ion trap без очистки от матрицы, только переведя экстракт в этанол или гексан.
Спасибо.
19.10.2009 // 14:26:44
1. Как степень извлеченеия собираетесь оценивать?
2. Загрязненный ПАУ, а не ...
3. Все завист от качественного и количественного содержания аналитов. Вы ПАУ какие хотите определять (список EPA или...)? У нас в РФ согласно СанПин (№ не помню) в продуктах питания регламентируется содержание только Б(а)П (параметр безопасности).
4. Если HPLC-FL в прогр. режиме, то, в принципе, должно хватить очистки на Оазисе, только после экстракции надо будет упаривать в токе азота и перерастворять в гексане, затем промоете гексаном и элюируете ацетон:дхм или дхм.
5. Для ГХ-МС, конечно, надо будет дополнительно на оксиде алюминия почистить, особенно, если хотите выше (по мол. весу) пирена идентифицировать. Так же необходимо будет рассчитывать индексы удерживания Ли, т.к. Ковача дают большую погрешность значения ИУ.
6. Степень идентификации увеличивается в ряду (ИМХО): ВЭЖХ-ФЛ (абс. время удерживания, одна длина волны возбуждения и эмиссии), ВЭЖХ-ФЛ (индекс удерживания, одна длина волны...), ВЭЖХ-ФЛ (абс. время удерживания, спектр флуоресценции или спектральные отношения), ГХ-МС (ион m/z, индекс удерживания) ВЭЖХ-ФЛ (индекс удерживания, спектр флуоресценции или спектральные отношения).
Так же стоит отметить, что для некоторых ПАУ (нафталин и т.д.) чувствительнее (но менее селективно) будет УФ (254нм), чем ФЛ.
Шкалу ИУ (+реперы) для ПАУ можете придумать свою или покопаться в литературе (думаю, должны быть, но наводку дать не могу).
Насчет GC-IT (в режиме МС-МС...) ничего сказать не могу, не знаю как они там "валятся"... Хотя, даже, если этот вариант "работает" - чистить экстракт все равно надо будет, хотя бы на Оазисе.
exDoctor
Ранг: 17
19.10.2009 // 21:42:56
1. Собираюсь прикупить 4 вида рыбных паштета, занести смесь из 16 ПАУ из расчета по ПДК, 1/2 ПДК (б(а)п по Национальному ПДК, остальные по EPA), уровню детектирования ПАУ поставлю эксперимент из 36 проб с добавкой 8 проб холостых (для 4-х видов данного типа продукции), зная известное колличество внесенной добавки и фоновый уровень ПАУ, расчитаю recovery rate по среднему и RSD результата. Далее планирую расчитать расширенную неопределенность метода. Вот, в принципе, план.
2. К сожалению я врач, и потому мне сложновато воспринимать загрязненный вместо зараженный
3. Планирую определять на HPLC-FL с программированием длинны волны.
4. Virtu, подскажите, есть ли у вас Application на очистку экстракта на Oasis HLB?
5. Подскажите какова степень мешающего действия жиров матрицы, и возможно ли провести липолиз на стадии экстракции?(я думаю, что на этапе экстракции возможно образование эмульсии жира с водой, а так как ПАУ липофильны возможна систематическая ошибка в результатах анализа)
6. Подскажите, каким образом контролируется степень активности окиси алюминия, и влияет ли её активность на % потерь ПАУ при очистке?
Спасибо
20.10.2009 // 14:58:30
1. surrogate compounds? (может оказаться быстрее и проще, правда подобрать их может оказаться головной болью)
4. Видел статьи для ПАУ в воде, осадках, если покопаться, можно, думаю, в продуктах из фиш найти (или что-то аналогичное). Оазис в основном юзают в ОФ режиме, но его можно и в псевдо-НФ, только вот сорбция нафталина из гексана крайне слаба, процентов 40-70% проскочит. Можете вообще забить на Оазис и обойтись оксидом алюминия (только он должен быть рН>7). Можно сделать по схеме: ЖТФЭ (гексан), затем ЖЖЭ в дмфа:вода 9:1 об., затем обратно в гексан и этот гексан на оксиде алюминия или на силикагеле.
5. Смотря чем экстрагировать ПАУ из образца (насчет липидов). Насчет эмульсии: если будете прямо ЖТФЭ (гексан, ацетон, ацетонитрил и т.д.) делать, то образец перетерирается с прок. сульфатом натрия (в случае гексана), если в своей установке, то и там такой ситуации не предвидится. Частенько делается щелочной гидролиз образца (MeOH:H2O 4:1 v. 5-10%KOH), а затем ЖЖЭ в гексан - процедура, конечно, не из приятных (проблемы с расслоением и т.д.). Проще и быстрее, конечно, ЖТФЭ, но степень извлечения будет в большей степени зависит от вида образца (от матрицы), плюс, в зависимости от качественного и количественного состава липидов можно "влететь" при дальнейших операциях.
6. Обычно, в методиках описываются методы контроля активности и ее "доводки" до нужного значения - обычно по раствору какого-либо тестового соединения. В вашем случае, Вам просто нужно взять один из своих аналитов, например, антрацен и построить "кривую проскока" (из аналогичного растворителя, в котором предполагается нанесение раствора экстракта) или просто "введено - найдено" (сорбция-десорбция). Эту процедуру следует провести обязательно, чтобы потом не пролететь...
exDoctor
Ранг: 17
20.10.2009 // 22:17:34
surrogate compounds?? - то есть? не встречал этого термина
С окисью работаем сейчас при очистке ПАУ от матрицы почвы - , честно говоря, не очень радуют результаты при работе в условиях рутины - когда за день приходиться готовить до 30 образцов.
Хотя, при проведении контроля элюирования я столкнулся с проблемой очень низкого recovery с окиси - задали вопрос разработчику методики они затруднились ответить на вопрос: как можно оперативно проверить качество окиси алюминия при поступлении реактива или после его прокаливания в муфеле.
Нашел методику на экстрактор по связыванию жиров на силикагеле, импрегнированном серной кислотой, если интерресно могу поподробнее рассказать.
avb
Ранг: 121
21.10.2009 // 9:11:08
Наша схема контроля оксида алюминия II по МВИ (недавно забраковали партию оксида -- меняли на импортный): БаП в гексане наносится на колонку с оксидом (~4 см по высоте):
гексаном (точно) и смесью [гексан + 5%хлористого метилена] (прописано невнятно) по 40 мл элюента смывать БаП не должно. 20%ХМ в гексане (от 20 мл) смывает БаП полностью. Если при приготовлении оксида "недодобавить" воды есть риск, что БаП сядет на колонке навсегда.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500
Исследовательский термогравиметрический анализатор, позволяющий кроме традиционной термогравиметрии с линейной разверткой температуры и изотермической термогравиметрии использовать самые современные методы термогравиметрии, такие как термогравиметрия высокого разрешения и модулированная термогравиметрия.
21.10.2009 // 16:00:34
1. surrogate compounds - а гугл? Весьма распространенный "термин", очень странно, что Вы с ним не знакомы.
2. А чем результаты на окиси не устраивают? Ничего никогда не находите? (...очень низкого recovery с окиси...)
3. Если в методике не прописана операция контроля активности оксида алюминия, то... в топку ее Разработайте сами, только не по Б(а)П, в вашем случае лучше взять антрацен, а еще лучше антрацен и Б(а)П.
exDoctor
Ранг: 17
21.10.2009 // 23:19:06
surrogate compounds - Вы скорее всего имеете ввиду reference material имитирующий матрицу.
virtu пишет:
Не устраивают тем, что нет стабильности в показателе recovery на различных партиях окиси алюминия, а когда день простоя анализа приведет к созданию "завала", то особо не напроверяешься
virtu пишет:
Если бы я ничего никогда не находил - то и не сидел бы на этом форуме и не интересовался бы данной темой Иногда нахожу и по 100- 200 ПДК б(а)п в почве из песочницы детского садика, естесственно добиваемся циферок разбавлением, после чего срашно подумать - что если мы в данной пробе на очистке потеряли 80% и т.д.
exDoctor
Ранг: 17
21.10.2009 // 23:25:53
virtu пишет:
1. Подскажите, насколько важно контролировать рН перед очисткой на окиси?
22.10.2009 // 16:54:31
Я так понял, что оксид алюминия Вы не контролируете и не доводите, так чему ж здесь удивляться тогда.
pH чего?
КонстантинС
Ранг: 2306
31.10.2009 // 2:22:58
Да, скорее всего, дело в плохой окиси алюминия и/или его не совсем правильной подготовке.. (восток дело тонкое петруха). Но если все отладить, то особенных проблем именно с Б(а)П быть не должно (я к тому, что все 16 PAHs так не определишь). Это еще актуально? могу сбросить стандартную методику работы с al2o3..
