Что случилось с колонкой >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Что случилось с колонкой
АМД
Ранг: 191
19.10.2009 // 22:27:26
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста что происходит с капиллярной колонкой при длительной ее эксплуатации. Наблюдаю уже на втором хроматографе такую картину: колонка 5% фенил 95% метилсилоксан работала с 2001 года, времена удерживания компонентов за это время уменьшились совсем немножко, эффективность деления остается хорошей. Начал вводить пробы для госповерки – сходимости нет, разброс площадей пиков до 50%. При том разброс четырехступенчатый, пробы 1, 5, 9…, 2, 6, 10… 3, 7, 11… и т.д. по площади близки. Проверил герметичность в испарителе, заменил все прокладки – картина не изменилась. Вводил и вручную и автосамплером, все то же. Заменил колонку на новую и все пошло как нужно – 10 проб из десяти вкладываются в допуск. В прошлом году на другом хроматографе была такая же картина. На одной колонке при проведении анализов вводились жидкие пробы, на второй паровая фаза. А понимаю старение колонки так, что улетает фаза, ухудшается разделительная способность, на лысых местах появляется адсорбция (если насадочная), а в данном случае что происходит?
exDoctor
Ранг: 17
19.10.2009 // 23:10:10
У меня такая же ситуация: анализирую токсичные микропримеси по ГОСТ 51698-2000 на FFAP колонке, и чисто случайно выяснил, что на ней очень хорошо делятся ксилолы и стирол, ну так вот - колю только водку - всё хорошо, после исследования парофазы, причем с хорошими показателями чувствительности и метрологией, начинаю колоть РВ - сразу же идёт разброс площадей с интересной закономерностью по высоте этанола 22 В - 14 В - 2В - 2 В - 1 В - 22 В -14 и т.д., проверил чувствительность ПИД по методике поверки - такая же картина, долго разбирался сменил все прокладки - не помогло, отрезал колонку со стороны инжектора на 10 см - проблема решилась !!! Что было могу только гадать, но действует )))
trozen
Ранг: 217
20.10.2009 // 0:13:43
извините что не вполне в тему - но как колонка может служить столько времени?
есть возможность поставить новую колонку и повторить процесс?
Venom
Ранг: 178
20.10.2009 // 12:21:59
АМД пишет:
...что происходит с капиллярной колонкой при длительной ее эксплуатации...
Ну возможно она просто-напросто испортилась. Испортилась неподвижная фаза (сорбент)
20.10.2009 // 12:35:41
1. Чтобы разобраться необходимо привести полностью условия, прибор, аналит и т.д., а не только НЖФ.
2. Вероятные причины: адсорбция, термодеструкция и т.д. "Криво" установленная колонка.
Смущает только систематичность.
Serga
Ранг: 1806
20.10.2009 // 14:32:04
virtu пишет:
Да не было там никакой систематичности. Это было простое совпадение.
ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 450-GC, турбомолекулярным насосом.
АМД
Ранг: 191
20.10.2009 // 21:24:16
Если бы колонка "испортилась" то не было бы деления искомых компонентов, это первый показатель.
Насчет "криво стояла" это уж Вы слишком....., тем более специально переставлял на другой инжектор.
Систематичность БЫЛА!!!!, несколько дней подряд это продолжалось после попыток исправить ситуацию.
Я тоже пытался кусок отрезать, да видать мало отрезал, там до тройника всего то кусок был 30см.
А повторялось это на одном приборе, где анализ растворителей и вводили паровую фазу, а на втором где жидкие пробы и анализ лекарств и наркотиков.
exDoctor
Ранг: 17
20.10.2009 // 21:47:12
Serga пишет:
Систематичность есть, так как данная ситуация повторяется каждый раз после введения ПФ и все возвращается в норму после отрезания куска колонки........
Virtu пишет:
Условия проведения измерений ПФ: аналит вода питьевая, подготовка 60 мин при 105 гр., Ing. 220 гр., 500 мкл без деления потока, , GC Colum 75 - 7 мин, 10 гр/мин до 150, FID - 250 гр.
Колонка CP-Wax 58 (FFAP) CB 50mX0,32X0,2
Условия проведения измерений ГЖХ: аналит водка, Ing. 220 гр., 0,7 мкл split 1/6, , GC Colum 75 - 7 мин, 10 гр/мин до 150, FID - 250 гр.
только все равно не понятно
Venom
Ранг: 178
21.10.2009 // 15:39:59
АМД пишет:
Возможно, что сорбент уплотнился.. У меня к примеру такая ситуация.. Колонка 10% НТПН максимальная температура 90С. А вторая СаА. Я систему во второй я полностью решил прокалить (после промывки детектора) и при этом забыл вынуть первую.. Вспомнил, когда температура уже была 120С.. Теперь первая хоть и делит, причем неплохо... Но, происходят сдвиги времен удерживания компонентов, причем беспорядочно...
АМД
Ранг: 191
21.10.2009 // 20:31:01
Колонки капмллярные были, нечему там уплотнятся.
Если в насадке носитель частично слипя, то причина сдвига пиков понитна, а здесь совсем иная картина.
Утешает, что не только у меня такое случалось и понятно как от этого на время избавиться.
Оливер
Ранг: 37
23.10.2009 // 12:48:20
АМД пишет:
Колонки обычно служат не более 5 лет (по разному бывает).
Поймите, что нет ничего вечного. Выбросите эту колонку и купите новую. Или продолжайте мучиться. Выбор за Вами.
