Клей ВК-9 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Клей ВК-9
MSN
Ранг: 3
22.10.2009 // 14:13:39
Где можно найти инструкцию по применению клея ВК-9? )))
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
23.10.2009 // 12:45:04
Клей ВК-9 (двухкомпонентный): ПИ 1.2А.529-99 (или ТУ 1-595-14-842-2004, ОСТ В 84-2081-83)
Предназначен для склеивания сталей, алюминиевых и титановых сплавов, между собой и с неметаллическими материалами.
Для радиотехнических изделий и клеерезьбовых соединений, для приклеивания свинцовых деталей (конусов и втулок) к алюминиевым оболочкам кабелей связи.
Инструкции по применению клея ВК-9
ПИ 1.2А.529-99 (ТУ 1-595-14-842-2004)
1. Исходящий (рабочий) материал обезжирить нефрасом БР-2. Обычно обрабатывается неокрашенный черный металл.
2. Далее обезжирить ацетоном или другим растворителем.
3. Использовать соотношение компанентов клея ВК-9: "А" - 60 массовых частей, "Б" - 40 массовых частей. Для ускорения отверждения можно добавить 0,6 массовых частей отвердителя.
4. При необходимости использования наполнителя, его добавляют в компонент "А" мелкими порциями, непрерывно перемешивая.
5. Жизнеспособность в массе при 20 градусах после смешивания компонентов клея - 2 часа.
6. Нанести клей на рабочие поверхности с расходом 100-150 гр/кв.м.
7. Соединенные детали желательно поместить под контактное давление (тиски) на 24 часа.
8. Рабочая при температуре 80 градусов, прочность достигается по истечении 2-х часов.
9. Работать в перчатках, использовать одноразовую посуду.
Соотношение компонентов 1:2 = 65 : 40,6
Срок годности: 12 месяцев
MSN
Ранг: 3
23.10.2009 // 13:39:45
Спасибо большое!!!
23.10.2009 // 17:24:08
yandex.ru/yandsearch?text=Где+можно+найти+инструкцию+по+применению+клея+ВК-9?)))
MSN
Ранг: 3
27.10.2009 // 11:40:56
А кто-нибудь применял этот клей ВК-9 на практике? Мне нужно знать: отверждается ли он при температуре -30, если его применять для наружных работ на высоте.
27.10.2009 // 16:33:19
Нет, отверждение будет тормозится.
Когда-нибудь, он, конечно, заполимеризуется, но нельзя будет сказать ничего о сроке.
Информация к размышлению - мы хранили смешанную с отвердителем эпоксидную смолу в морозилке. Чтобы мешать раз в неделю, а не каждый день. С понедельника до пятницы держалась, дольше не пробовали. Хотя там была смола ЭД-20 с ПЭПА, который реагирует гораздо более злобственно, чем ВК-9.
ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit® ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit®
Приборы серии ZEEnit® для проведения элементного анализа вещества методом традиционной атомной абсорбции с пламенной, электротермической и гидридной техникой атомизации, дейтериевой и Зеемановской коррекцией фона на выбор пользователя.
Викторин
Ранг: 2727
27.10.2009 // 19:54:17
Исходя из тех-же размышлений мы в смолу добавляли ещё немного отвердителя и ещё немного в результате получали ожоги и отверждение от одной минуты
27.10.2009 // 20:51:38
Зависит еще и от теплоотвода. В тонком слое - нет проблем, однако если залить что-то большого объема, можно наколоться и на штатном соотношении.
Не помню, рассказывал ли...
Лет 15 назад на заводе захотели сделать себе стеклянный реактор с обогревом. Без всяких пошлых стеклодувов и не покупая его
К тому времени я научился пробивать дырки в стеклянных колпаках почти всех конструкций Почти, потому что были одни, очень толстые, у которых сверление отверстия приводило к освобождению внутренных напряжений и к превращению колпака в мелкую стеклянную крошку.
Так вот, подобрали мы к просверленному колпаку еще и колокол, для рубашки. Сделали ноги, фланцы, крышку, собрали все это хозяйство и начали подбирать привод мешалки.
Рубашка, однако, была не очень - внизу образовывался объем порядка литра полтора.
Я предложил выточить из любого материала заполнитель и вклеить его в колокол на эпоксидке. А механики решили проявить творчество и попросили у сборочного цеха замешать им эпоксидку (по строго определенным пропорциам, надо сказать). И залили эту эпоксидку в колокол, и ушли домой.
На следующий день застали расколотый в куски колокол и выпирающая из него отвержденная губка, местами почерневшая и обуглившаяся. Классический пример теплового взрыва.
