Индикаторные трубки - "ЗА" и "ПРОТИВ" >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Индикаторные трубки - "ЗА" и "ПРОТИВ"
Инженер по качеству
Ранг: 234
25.10.2009 // 17:04:46
По поводу индикаторных трубок на определение вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны: как впечатление у тех, кто ими пользуется?
На личном опыте могу высказаться, что индикаторные трубки фирмы "Сервэк" - полная чушь, никогда не выдают результата. Т.е. проводим анализ воздуха в полном соответствии с требованиями по использованию, а результатов нет. Просто цвет индикатора НИКАК не меняется.
Пробовали ТИ других производителей - там вообще ерунда получается. Никакой информации на трубках, а на коробке - минимальная. Кроме всего прочего, еще и переходников куча требуется от ТИ к аспиратору.
Пришла к выводу - НИЧЕГО ТОЧНЕЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НЕТ! А все эти экспресс-методы - так, лишь бы отделаться.
25.10.2009 // 19:37:33
Как же, калькулятор точнее... вон, 8 знаков выдает.
Точность химического анализа редко когда превосходит точность микрометра и логарифмической линейки.
Степанищев М
Ранг: 3491
26.10.2009 // 5:20:27
Экспресс-методы нужны чтобы определить: снимать противогаз или погодить ещё. Никого в такой ситуации точный количественный анализ не интересует. Впрочем, в рабочей зоне зарина, зомана и V-газов обычно нет и ВПХР не нужен.
Инженер по качеству
Ранг: 234
26.10.2009 // 7:24:42
Степанищев М пишет:
[/quotТо есть Вы хотите сказать, что определение вредных химических веществ ТИ, не является методом производственного контроля воздуха рабочей зоны?
Степанищев М
Ранг: 3491
26.10.2009 // 7:48:34
Инженер по качеству > То есть Вы хотите сказать, что определение вредных химических веществ ТИ, не является методом производственного контроля воздуха рабочей зоны?
Дак Вам виднее; зависит от того, что в документах прописано. Сказано: бурундук - птичка, - ищите крылышки.
В целом же, экспресс-методы полезны, когда необходимо быстро разобраться в аварийной ситуации. Ещё для проформы сойдёт: если точно знаете, что всё в порядке, но анализы делать положено и такой метод допускается.
Как хорошо работают перечисленные Вами марки ТИ - понятия не имею, извините. Быть может, более опытные товарищи помогут. Лично с трубками только в упомянутом ВПХР дело имел.
А что, трудно в замкнутом объёме создать превышение ПДК и самим проверить, как они работают?
Инженер по качеству
Ранг: 234
26.10.2009 // 8:23:56
Степанищев М пишет:
Спасибо за совет, никогда об этом не думала.... Воспользуемся непременно.
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
MK
Ранг: 443
26.10.2009 // 10:04:17
вообще-то трубки поверяют и двольно успешно, кроме того есть масса нюансов в том какие объемы и как прокачиваются. Из импортных трубок в реестр внесены Draeger и MSA Auer + возможно еще какие-то
цгиэ
Ранг: 176
30.10.2009 // 9:38:23
трубками стараемся не пользоваться-уж очень большая погрешность-40-60%. Легко проверить трубку на СО - покурить - должна измерить цвет
Инженер по качеству
Ранг: 234
02.11.2009 // 20:28:25
цгиэ пишет:
ОГО!
Спс большое, обязательно поэкспериметируем!
Но все равно - не лежит у меня душа к этим трубкам!!!
fresh1112
Ранг: 145
04.11.2009 // 1:11:35
В войсках РХБЗ более 20 лет разведчики пользуются ВПХр и прилегающими трубками, и ничего лучше не придумали. Время показало, что лучше, а что нет. Вопрос в другом, что именно Вы хотите от трубок? Если проводить количественный анализ, то это неблагодарное дело, а если установить факт применения, например GB, в кротчайший срок, то вы разработчику еще спасибо скажите и спасете жизнь других сослуживцев.
Инженер по качеству
Ранг: 234
04.11.2009 // 7:23:56
fresh1112 пишет:
Индикаторные трубки на нашем предприятии, вернее в нашей лаборатории, применяются с целью определения вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны.
Выше писали именно то, о чем Вы говорите - ТИ хороши для оценки ситуации - одевать противогаз или еще можно работать без него
В нашем случае, применение ТИ, как я считаю, нецелесообразно, т.к. мы замеряем СО и NOх у сварщиков, крановщиков, в автомобильных ремонтных боксах , т.е. там, где в принципе не может быть ревышение ПДК веществ, а если и превышает, то не настолько, чтоб надевать на себя противогаз
