Иодометрический метод vs. ГХ: H2S и меркаптаны >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Иодометрический метод vs. ГХ: H2S и меркаптаны
obsh
Ранг: 46
25.10.2009 // 19:08:09
Столкнулся с любопытным фактом:
сравнивая данные хроматографического и иодометрического методов определения сероводорода и меркаптанов в природном газе по ГОСТ...
обнаружил, что при концентрациях порядка 1-2 ррм иодометрический метод дает большие цифры (иногда в разы). На поверочных газовых смесях при тех же концентрациях этого эффекта нет.
Чем это может быть вызвано?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
27.10.2009 // 12:26:35
В первом приближении возникает мысль о присутствии в пробе иных восстановителей. Подождем комментариев от специалистов, сталкивающихся с похожей ситуацией.
27.10.2009 // 19:22:50
Вероятно у Вас в природном газе повышенное от обычного содержание непредельных соединений.
Что за газ то?
obsh
Ранг: 46
29.10.2009 // 19:46:14
Редактировано 7 раз(а)
Пример 1.
Природный газ 97% метана (в осн. северный) Седержание непред. соединений маловероятно...хотя? Возможны примеси ДЭГ, метанола.
уровень меркаптанов 1 -2 мг/м3 по иодометрии с поглощением Cd++ в ОН-.
0,5 мг/м3 ГХ
Пример 2.
Газы южного региона Возможны примеси ДЭГ
уровень сероводорода 10-20 мг/м3 по иодометрии с с поглощением Cd++ в Н+,
1-3 мг/м3 ГХ с ПФД
ПГС, от кот. пляшет ГХ, дают сходимость с иодометрией в рамках погрешости метода. Метанол ДЭГ и COS на роль таких восстановителей не тянут. Про сульфиды и дисульфиды ничего сказать не могу.
Перепелкин К
Ранг: 854
30.10.2009 // 8:44:27
Попробую вклиниться. Правильно ли я понимаю, что йодометрический метод дает суммарное содержание все серосодержащих соединений, а в ГХ вы смотрите только сероводород, метил и этилмеркаптаны?
Если серосодержащие в газе появляются в процессе одорирования, то одорант Оренбургского ГПЗ (вроде как-то так) в своем составе содержит большую половину С3 и выше меркаптанов, меньшую половину этилмеркаптана, а сероводорода и метилмеркаптана вроде как вообще должно быть по минимуму. Вот первое возможное объяснение данного явления.
Второе объяснение банальное: отклик ПФД на серу гасится по величине при неполном разделении от углеводородов, в итоге при недостаточном качестве разделения отклики по некоторым компонентам могут упасть в разы. В ПГС углеводородов нет или же состав углеводородной матрицы другой, в итоге нет и проблем.
Выяснить в чем именно проблема можно путем экспериментов: разбавление ПГС природным газом и смотреть зависимость падения, пытаться улучшить разделение путем ввода меньшего количества проб, менять соотношение водород/воздух в ПФД.
Пообщайтесь с Евгением Токтаевым... и не болейте.
obsh
Ранг: 46
31.10.2009 // 19:28:48
Спасибо, Константин!
Мерил я сероводород и меркаптаны С1, С2 и и-С3. Это примерно > 2/3 состава применительно к одоранту ОГПЗ. Вклад матрицы маловероятен - отобирал в баллон и проверил на разных хроматографах с разными колонками и разными детекторами.
