Спасайте братцы ! Г/Х >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Спасайте братцы ! Г/Х
Rachkovsky
Ранг: 9
25.02.2005 // 23:48:31
Задача: определение 1-2% кислорода в водороде.
Носитель - гелий 20 мл/мин, насадка NaX 0,25-0,5 длина колонки 2м, тем-ра 30 град, ДТП, ток моста 150 мА. Проба из промышленного электролизера, вода для него используется водопроводная без подготовки. Вроде все замечательно, чувствительность хорошая, можно калиброваться, с кислородом проблем нет. А вот с водородом недоразумение вышло, на его месте выходит пик соответствуюший 50%, а чуть ранее еще один поменьше и оба разделены примерно на 1/3 высоты. Следует подозревать, что первый пик это какой то компонент смеси, который не адсорбируется вовсе а выходит вслед за мертвым объемом. Но что за газ может образовываться в процессе электролиза ? Если даже заикнуться об этом, большой скандал на предприятии обеспечен. Хочется предполагать, что появление двойного пика водорода вызван иными причинами. Градуировочная смесь 99,9% водорода отсутствует, а предварительный доклад начальству нужно нести в понедельник.
knoxchem
Ранг: 515
26.02.2005 // 9:08:50
водород лучше определять используя в качестве газа-носителя аргон.
У водорода с гелием теплопроводности близки, поэтому возможны недоразумения.
Marat
Ранг: 1788
26.02.2005 // 11:59:02
Rachkovsky пишет:
Это все водород. В такой конфигурации (Не+ДТП) возможны три (хотя мне кажется четыре) варианта хроматограммы (т.е. видов пика водорода):
1. Один пик,
2. Два пика, с высокой вероятностью, что они не поделятся (Ваш случай).
3. Два пика и между ними отрицательный.
4. Отрицательный пик.
Форма и число пиков зависит от конструкции ДТП, тока моста, скоростей потока, температуры. В общем от всего.
Поэтому, как уже было сказано, для водорода на ДТП газ носитель - аргон. При этом чувствительность по кислороду будет до 1 ppm, что в ряде задач не допустимо, к сожалению.
Рекомендую почитать сообщения Максима о детекторах anchem.ru/forum/read.asp?id=915.
Виталий
Ранг: 1378
26.02.2005 // 13:20:43
какие времена удерживания кислорода, азота и водорода и как они измерены, при каких концентрациях и в каком газе?
Rachkovsky
Ранг: 9
28.02.2005 // 22:34:00
Привет маньяки! Запутал я начальство конкретно, пускай не расслабляются. Кому сейчас жить легко? Кстати нашел у Гиошона еще вариант (ч.1 стр.510). Замечательная книжица нужно сказать, сподобился бы кто закатать ее в электронном виде и вывесить в пространстве на вечные времена.
Аргон штука хорошая, но при высоких концентрациях водорода, на 2м колонке, пик кислорода располагается на основании пика водорода "наездником", а кто их любит? Марат рекомендует взять 4м колонку, она уже лежит забитая, ждет меня на работе...
Maksim
Ранг: 248
01.03.2005 // 20:24:30
Rachkovsky пишет:
Не забудьте понизить ток детектора и организовать постоянную продувку прибора, иначе с утра отдувать замучаетесь .
С уважением, Максим.
