Влияние ацетона в пробе на ВЭЖХ колонку (Zorbax Extend-C18) >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Влияние ацетона в пробе на ВЭЖХ колонку (Zorbax Extend-C18)
fragilis
Ранг: 15
26.10.2009 // 10:01:03
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, каково может быть влияние ацетона для следующих условий: ВЭЖХ, подвижная фаза: этанол-15%(v/v), дигидрофосфат калия 12,5 мМ остальное, используется боратный буфер 0,2 М. Заранее спасибо.
fragilis
Ранг: 15
26.10.2009 // 12:56:41
В частности интересует оказывает ли избыток ацетона в реакционной массе на колонку (Zorbax Extend-C18)?
26.10.2009 // 16:07:00
А сколько этого ацетона?
0.001%? 1%? или вовсе половина?!
Serga
Ранг: 1806
27.10.2009 // 4:22:01
Какой странный буфер для ВЭЖХ с обращеной фазой- 0.2 М бората... ИМХО, совершенно неподходящий для силикагелевых колонок. Она довольно быстро деградирует. Конечно, от рН сильно зависит, но зачем такая концентрация? На фоне 15 мМ фосфата??? Это ж не ионный обмен.
Потом, если в рекламе написали- "супер-пупер колонка" и "ничего ее не берет"- не верьте. Чаще всего- наглые и бесстыдные враки и сдохнет она еще ловчее, чем старый LiChrosorb RP-8.
Во всяком случае, с "буферами нужно разобраться в самом начале".
А вот ацетон для колонки совершенно безопасен. Хоть в каких количествах.
fragilis
Ранг: 15
27.10.2009 // 9:51:39
Serga пишет:
Боратный буфер используется для предколоночной дериватизации. Извиняюсь, не совсем корректно было написано. Ацетон также участвует в реакции получения анализируемых соединений. В реакционной массе около 20%(v/v) 0,5%-го раствора ацетона.
Волгин
Ранг: 1337
27.10.2009 // 12:02:49
fragilis пишет:
Если Вы используете УФ детектор, то скорее всего "влияние ацетона" скажется на положении нулевой линии и некотором изменении удерживания компонентов смеси по сравнению с системой, ацетон не содержащей. Других влияний не ожидается.
Апрель Софт, ООО Апрель Софт, ООО
Комплексные проекты по внедрению и сопровождению систем ERP-класса и других решений для корпоративного рынка Фирмы 1С. Разработчик "1С:LIMS Управление лабораторией предприятия".
27.10.2009 // 13:07:45
Колите и все будет ОК (и с сорбентом и с анализом).
КонстантинС
Ранг: 2306
30.10.2009 // 23:29:59
Хм.. еще бы - конечно окажет, еще как..
Во-первых, наличие ацетона в пробе при элюенте в 15% этанола может привести к видимому увеличению размывания пиков, и даже (в крайнем случае) небольшому уменьшению времен удерживания.
Во-вторых, действительно, при применении УФ детектирования в коротковолновой области или в области 280-290 нм этот ацетон можно совершенно отчетливо увидить - как пик растворителя в начале (как правило) хроматограммы.
