Опять про мочевину >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Опять про мочевину
Tryams
Ранг: 10
28.02.2005 // 13:51:27
Здравствуйте, тут была такая темка уже: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=935.
Нашла определение порфобилиногена (ПБГ, а еще оказывается и 5-АЛК) в моче тоже с п-диметиламинобензальдегидом (реактивом Эрлиха). Получается, что идет определение всей азотсодержащей органики? Помогите... нужна методика определения мочевины ( в биологических средах).
Лучше, конечно, конкретный источник, но можно и здесь.
Спасибо, всем откликнувшимся.
Islander
Ранг: 1065
28.02.2005 // 16:30:12
Tryams пишет:
Там же был ответ и на Ваш вопрос, только чуть ниже:
www.olvexdiagnost.spb.ru/catalog/index.php?all=111&len=16&start=80&s_id=4
Tryams
Ранг: 10
01.03.2005 // 7:40:24
Прошу прощения, за не верно поставленный вопрос. Мне интересно было откуда взялась выданная там (в теме) методика. И подходит ли она только для определения мочевины (есть еще и определение индола с реактивом Эрлиха)?
И не понятно как идет приготовление анализируемой пробы (как в град.графике)?
Можно ли узнать точно (или примерно, не такой широкий интервал как у светофильтра) длину вонлны для определения. Спасибо.
АнтонА
Ранг: 211
02.03.2005 // 11:45:48
Tryams пишет:
Снимите спектр, и всё узнаете.
Посмотрите ещё здесь, может поможет: www.toyobo.co.jp/e/seihin/xr/enzyme/pdf/277URH-201.pdf
Garry
Ранг: 1076
02.03.2005 // 14:36:58
Уважаемая .... Мочевину определять в биосредах проще простого. Для этого не нужно открывать велосипед, а достаточно обратиться в любую клинико-диагностическую лабораторию при больницах и Вам скажут что есть наборы для определения мочевины в крови и моче. Я знаю о существовании, по крайней мере двух наиболее используемых. Первый - наиболее распространенный по цветной реакции с дифенилкарбазидом, второй - уреазный с использованием фермента - уреазы в смеси с индикатором образующегося при этом аммиака. Обе методики выполняются на обычном ФЭКе. Если важны подробности, то я попытаюсь настрополить свою супругу, так как она у меня работает врачем-лаборантом в КДЛ больницы скорой помощи и методику скомпилирую для Вас.
Tryams
Ранг: 10
03.03.2005 // 8:46:19
Garry пишет:
Первый - наиболее распространенный по цветной реакции с дифенилкарбазидом, второй - уреазный с использованием фермента - уреазы в смеси с индикатором образующегося при этом аммиака. Обе методики выполняются на обычном ФЭКе...и методику скомпилирую для Вас.
Буду премного благодарна. annrud@list.ru
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™
LCQ Fleet™ - масс-спектрометрическая система на базе ионной ловушки обеспечивает быстрое и надежное детектирование соединений, разделенных на жидкостной хроматографической колонке.
Garry
Ранг: 1076
03.03.2005 // 13:42:24
Извините за каламбур, но дифенилкарбазид из другой оперы (определение хлоридов в сыворотке), а с мочевиной - диацетилмоноксим + тиосемикарбазид.
Подробно методику опишу завтра, а то книги по этому поводу у жены на работе. Завтра она дежурит и я узнаю все соотношения и принципиальные вещи.
Tryams
Ранг: 10
03.03.2005 // 13:46:40
Garry пишет:
будет еще такая проблемка, что концентрации будут значительно ниже чем в биообъектах, поскольку ведутся поисковые работы по удалению этой самой мочевины. Заранее спасибо, за беспокойство.
