|  | Спектрофотометр LAMBDA 25 Perkin Elmer >>>
| Автор | Тема: Спектрофотометр LAMBDA 25 Perkin Elmer |
| А_ля Пользователь Ранг: 7 |  27.10.2009 // 16:31:21 есть кто нить кто работал с этим спектрофотометром? а то методом проб и ошибок фигня получается... |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| AndreyK Пользователь Ранг: 70 |  28.10.2009 // 7:15:45 Работал и с Lambda14 и Lambda35 - нормальные "рабочие лошадки" без претензий на исключительность |
| Белчуг Пользователь Ранг: 11 |  28.10.2009 // 16:06:32 Редактировано 1 раз(а) Тоже никаких проблем не было. Lambda EZ-150. |
| А_ля Пользователь Ранг: 7 |  28.10.2009 // 16:07:14 я на 25 разбираюсь.... вот интересно, нужно ли регулировать держатели кювет? теми регуляторами... и еще я не понимаю зачем нужно автозануление и нужно ли его использовать при каждой серии измерений? |
| Директор Пользователь Ранг: 405 |  29.10.2009 // 10:05:22 А вам что сервисант ничего не объяснял и инструкции не оставил? |
| Svitlana Chorna Пользователь Ранг: 1 |  11.08.2015 // 19:02:31 Можно ли работать на спектрофотометре lambda 25,не делая автозануление перед каждым запуском метода?Почему фотометр не пишет графики в методе scan если перед этим не сделать автозануление? |
| Ответов в этой теме: 5 | ||
