Проблемы с Кристаллом 2000 М >>>
| Автор | Тема: Проблемы с Кристаллом 2000 М |
himik Пользователь Ранг: 356 |
Уважаемые, помогите, пожалуйста, решить возникающие проблемы. Может, вы с ними уже сталкивались... Отказывает генератор водорода, когда пытаюсь зажечь ПИД. Всё, как в паспорте звуковые сигналы и мигает красный индикатор. Похоже, что засорился клапан. что не удивительно, поскольку за полгода никто воду не менял. Нет пиков на хроматограмме. 3 раза кололи пробу, и температурные режимы как по методике поставили... Единственное, что поскольку ПИД отказал, писали с ДТП. Что делать? Спасибо. |
Vladimir_U Пользователь Ранг: 111 |
Редактировано 1 раз(а) Если клапан исправен, то можно попытаться провести экспресс техническое обслуживание: слить воду, выкрутить из сепаратора датчики, промыть их спиртом, просушить, промыть бак и сепаратор дистиллированной водой, снова установить датчики и позвонить по тел. 8-8362-685934. Там Вас проконсультируют более подробно.Проверку клапана осуществить тоже можно, но надо знать Вашу техническую подготовку. |
Sweden Пользователь Ранг: 188 |
Привет, Дима. Я в ближайшее время постараюсь выкроить время и подъехать к тебе. Только сообщи, есть ли у тебя нормальная водичка иль мне с собой везти .Постарайся найти насадочную колонку. Спишемся (созвонимся). Саша. |
Маленькое уточнение. Обычная дистиллированная вода из металлических дистилляторов типа ДЭ-4, ососбенно давно не мытых, снижает производительность ячейки генератора за несколько месяцев, а то и напрочь его убивает. Как минимум надо использовать бидистиллят, перегнанный в стекле, а лучше воду из Водолея или других аналогичных генераторов особочистой воды. А давление генератор какое дает? Если меньше 1 атм, то поблемы обязательно будут. |
Поправил номер телефона, в одной цифре вкралась ошибка. А по давлению, если речь идет о нормальном генераторе, то у наших генераторов может быть 2 модификации: на 1.4 и 4 атм. |
Ответов в этой теме: 4 |
